Bekannte Probleme?: ASUS M5A99X EVO Onboard USB (2 und 3).
Dieses Thema im Forum "HTC" wurde erstellt von Tobias Claren, 27. Januar 2019.
  1. Hallo.
    Wollte noch mal einen anderen PC überholen, und dabei auch prüfen ob die Vive mit neuem BIOS daran funktioniert.
    Bis jetzt habe Ich es nicht geschafft sie daran zu starten. Ich habe es an USB3 und USB2 versucht.
    Das müssten damit ja sogar 2 Chipsätze sein, geht aber bisher nicht.
    Also sowohl das "Beim aktualisieren von SteamVR ist ein Fehler aufgetreten (Anwendung läuft)"-Fehlerfenster, als auch unten rechts "Headset nicht ordnungsgemäß verbunden" (in Rot), und "Die Anzeige dieses VR-Headsets konnte nicht gefunden werden"...
    "Headset neu starten" bringt nichts, und die englische Anleitung mit dem USB-Reset die sich im Browser öffnet verweist auf einen "Reset" oder Reset-Bereich, den es da gar nicht gibt. Auch nicht im USB-Bereich.
    Unter Einstellungen gibt es nur "USB", und darin nur "Aktualisieren". Kein Reset. Und das was "Aktualisieren" anzeigt, ist auch fehlerfrei.
    Ich habe sogar den extra ASMedia USB3-Treiber installiert.
    Aber da sind im Gerätemanager in den Eigenschaften auch "Ereignisse".
    Aber kein Ausrufezeichen etc. (das LAN funktioniert, aber ein Ausrufezeichen trotz extra Treiber).
    Außerdem steht da "Das Gerät funktioniert einwandfrei.".
    Hier aber die Ereignisse für die zwei "ASMedia USB3.0 exTensible Host Controller":
    Warnung:
    Das Gerät PCI\VEN_1B21&DEV_1042&SUBSYS_84881043&REV_00\4&312afb2e&0&0028 wurde aufgrund einer teilweisen oder mehrdeutigen Übereinstimmung nicht migriert.
    ID der letzten Geräteinstanz: USB\VID_046D&PID_C50B\5&c94d647&0&5
    Klassen-GUID: {36fc9e60-c465-11cf-8056-444553540000}
    Speicherortpfad:
    Migrationsrang: 0xF000FFFFFFFFF122
    Vorhanden: false
    Status: 0xC0000719
    Informationen:
    Das Gerät PCI\VEN_1B21&DEV_1042&SUBSYS_84881043&REV_00\4&312afb2e&0&0028 wurde konfiguriert.
    Treibername: usbxhci.inf
    Treiberdatum: 04/10/2018
    Treiberversion: 10.0.17134.1
    Treiberanbieter: Microsoft
    Treiberabschnitt: Generic.Install.NT
    Treiberrang: 0x802005
    Passende Geräte-ID: PCI\CC_0C0330
    Treiber mit niedrigerem Rang:
    Gerät wurde aktualisiert: false
    Übergeordnetes Gerät: PCI\VEN_1002&DEV_5A19&SUBSYS_5A141002&REV_00\3&267a616a&0&28
    Informationen:
    Das Gerät PCI\VEN_1B21&DEV_1042&SUBSYS_84881043&REV_00\4&312afb2e&0&0028 wurde gestartet.
    Dienst: USBXHCI
    Untere Filter:
    Obere Filter:
    Warnung:
    ID der letzten Geräteinstanz: USB\VID_0A81&PID_0205\5&c94d647&0&6
    Speicherortpfad:
    Vorhanden: false
    Status: 0xC0000719
    Informationen:
    Treibername: oem21.inf
    Treiberdatum: 04/11/2016
    Treiberversion: 1.16.35.1
    Treiberanbieter: ASMedia Technology Inc
    Treiberabschnitt: ASMEDIA_Product15_Install.NTamd64
    Treiberrang: 0x800000
    Passende Geräte-ID: PCI\VEN_1B21&DEV_1042&SUBSYS_84881043&REV_00
    Treiber mit niedrigerem Rang: oem21.inf:pCI\VEN_1B21&DEV_1042&REV_00:00802000 usbxhci.inf:pCI\CC_0C0330:00802005
    Gerät wurde aktualisiert: true
    Fehler:
    Beim Start des Geräts PCI\VEN_1B21&DEV_1042&SUBSYS_84881043&REV_00\4&312afb2e&0&0028 ist ein Problem aufgetreten.
    Dienst: asmtxhci
    Untere Filter:
    Obere Filter:
    Problem: 0x15
    Problemstatus: 0x0
    Informationen:
    Der Prozess zum Installieren von Treiber asmtxhci.inf_amd64_244ffa06b7edbb92 für Geräteinstanz-ID PCI\VEN_1B21&DEV_1042&SUBSYS_84881043&REV_00\4&312AFB2E&0&0028 wurde mit folgendem Status beendet: 0x0.
    Für die "ASMedia USB-Root-hub" ist es ähnlich.
    Kann deren Ereignisse auch auflisten.
    Aber evtl. habt ihr trotz funktionierenden USB-Ports (die hier funktionieren ja eigentlich auch, z.B. mit USB-SD-Leser) auch solche "Ereignisse"...
    Gibt es ein bekanntes Problem mit dem Mainboard?
    #1 Tobias Claren, 27. Januar 2019
