Jemand da der mir sagen kann wieviel Core Voltage nen Chip der 900er Reihe ab kann ohne durchzubrennen..? Ich habe meinen i5 bei 1.38V permanent ohne probleme, aber Intel vcore oc kenn ich ja seit jahren da is alles ok .. Ich frage weil mein Chip unter volllast bei mittlerweile 1488 Mhz nur 65 Grad warm wird.. (dank flüssigmetall) vorher bei 1370mhz ca 78 grad... mhhh. Ich würd mich gern noch extremer spielen aber will Schaden vermeiden deswegen die Frage. Aktuell hab ich se auf +60mvolt das kommt mir noch relativ wenig vor... Kann wer helfen hat wer ähnliches gemacht?? Ich warte noch und hol erstmal das maximale aus der 970er raus... Cool wäre 1600mhz
wenn du die karte nicht moddest ja dann schon... mit mod kein limit ausser chip defekt spannung bzw TDP limit Die 87 hält auch jede aus... Dann muss man hald die +87 als 0 setzen im bios und schon kannste von +88 bis +174 Aber wann raucht das ding ab ???
das ist eine sehr spezielle Frage deren antwort du garantiert bei den Pro´s findest.... hier ist mal das erste Suchergebnis was ich hatte http://www.overclock.net/t/1563492/list-of-voltage-limitation-on-locked-cards-970-980-ti-titan-x
Du hast gesagt deine läuft auf +60mV und das ist bissel wenig. Ich hab dir nur ein Tipp gegeben was das normale Maximum ist, versuch das erstmal aus um deine MHZ hoch zu prügeln
