HTC Vive Controler Pressure sensitive?
Dieses Thema im Forum "VR Entwicklung" wurde erstellt von ChrisMa, 10. Juni 2016.
Schlagworte:
  1. Hallo zusammen,
    Bisher habe ich im SDK nur gefunden, dass es einen pressed oder released state gibt. In verschiedenen Artikel wird aber von Druckempfindlichkeit des Kontrolers gesprochen. Dabei gehe von den seitlichen Buttons aus. Weiß jemand dazu was?
    Wisst ihr außerdem ob der Button am Zeigefinger auch seine Position zurück gibt, oder ob er auch nur on/off kann?
    Danke und Gruß!
    Christian
  2. Hallo Christian,
    die seitlichen Buttons (Grip Buttons) haben meines Wissens nach nur eindeutige 1 oder 0 Zustände. Der am Zeigefinger (Trigger Button) kann dir jedoch die genaue Druck-Position durchgeben. Dazu musst du einfach die "Axis" Methode verwenden und du bekommst einen Kommawert zwischen 0 und 1 zurück, wenn der Trigger ganz durchgedrückt ist (wenn du das "Klicken" spürst) dann bekommst du eine 1.0 zurück.
    In etwa so:
    Viel Erfolg! Melde dich, wenn du weitere Infos brauchst.
    — Ruben
