Hallo zusammen, ich habe das Forum durchsucht, aber leider keine passende Antwort gefunden. Mir ist bewusst, dass sich die Meta 3s nicht stufenlos einstellen lässt, allerdings habe ich das Problem, dass selbst bei vollständig zusammengeschobenen Linsen das Bild gefühlt immer noch nicht richtig übereinander liegt. Es wirkt so, als müsste ich die Linsen noch näher zusammenbringen, was aber technisch nicht möglich ist. Gibt es eventuell eine Möglichkeit, dies noch anzupassen, zum Beispiel mit speziellen Aufsätzen oder Abstandshaltern? Leider kommt für mich aktuell kein Neukauf infrage, und ansonsten gefällt mir die Meta 3s als Einstiegsgerät sehr gut. Falls jemand Tipps oder Erfahrungen dazu hat, wäre ich sehr dankbar!
Hallo Massivfan, ich hatte am Anfang auch das Gefühl, dass ich den Abstand gerne anders einstellen würde als ermittelt. Aber das hat sich mittlerweile gelegt. Ich musste einfach nur ganz entspannt in die Brille schauen . Den Augenabstand kannst Du mit Hilfe einer Smartphone App ermitteln und dann für die Brille übernehmen. Evtl. +- 0,5 cm ausprobieren und dann so lassen und einfach mal loslegen. Besten Gruß
Du könntest auch Probleme mit dem Binocular overlap haben. Mit unseren Augen haben wir einen sehr großen Bereich in dem Beide Augen etwas sehen. Da die meisten VR Brillen aber nicht das gesamte Blickfeld des Menschlichen Auges abdecken, sieht man durch eine VR Brille anders. Der Bereich der für beide Augen gleich gezeigt wird erhöht die Immersion und gibt ein natürlicheres Bild. Allerdings sinkt dabei auch das FoV, da weniger vom Bild angezeigt werden kann. Wenn man dann einen Punkt fixiert, der auf dem einen Bildschirm nicht mehr vollständig angezeigt wird, obwohl es beim sehen ohne VR Brille gesehen werden würde. Dann fühlt sich das Bild falsch an und man kann den Gedanken bekommen die Linsen weiter zusammenbringen zu wollen. Am besten misst du deinen Augenabstand beim Optiker aus, wenn du dir den Weg sparen möchtest gibt es auch Apps, oder du machst zur Not ein Foto vorm Spiegel mit ausgedrucktem Lineal. Mit den Einstellungen fährst du dann am besten. Der Binocular overlap unterscheidet sich von VR Brille zu VR Brille.
