Hallo zusammen, ich habe mir letzte Woche eine PICO 4 gekauft. Mein PC beinhaltet einen Ryzen 7 5800X 3D und eine 3060 TI Der PC ist direkt mit dem Router per LAN verbunden. Der Router ist ein neuer Wifi 6 AVM 6690. Wlan ist TOP.. Komme selbst im Nachbar Raum auf 1000 Mbits im Test. Gespielt wird im selben Raum wie der Router steht. Also eigentlich ideale Bedingungen. Nun habe ich VD installiert und folgendes eingestellt: CODEC HEVC AUTO ADJUST BITRATE ON BITRATE 120 MBITS ( weniger ändert kaum was ) Slice codierung ON Video Buffering ON Qualität Hoch ( quasi die Mitte da 2 darunter und 2 darüber existieren ) Der Rest ist unberührt. Spiele Beatsaber und bekomme eine Latenz von ca 35ms gesamt. Soweit sogut. Nur droppen meine FPS oft auf 85 runter. Mal 88, mal 87 Meine 3060 TI sollte doch locker die 90 FPS schaffen... Bei Youtube spielen welche deutlich höhere Auflösungen und bekommen 120 FPS konstant. PICO 4 steht wie auch VD auf 90 HZ Kostet VD so viel an Leistung? FPSVR von Steam zeigt bei BeatSaber im Schnitt 8 bis 12 Prozent repoduction ratio an. Was auch immer das ist. Im deutlich aufwenidigeren titeln wie alyx ist es weniger. Hat jemand paar Tipps? Oder sind das normale Werte? Mich wundert es da andere in benches deutlich mehr haben. Die 3060 TI ist ja nun nicht sooo lahm mit dem 5800X 3D zusammen.
Ist der Wert vom FPS Tool oder vom VD Overlay? Ich hab mal beide gleichzeitig laufen lassen und es gab unterschiedliche Ergebnisse
Naja die Brille hat etwa 4K Renderaufwand, dazu kommt noch die Kompression. Guck doch mal in die Auslastung deiner GraKa. Wenn die immer mal gegen die 99% schlägt weißt du Bescheid. So ausm Bauch raus würde ich sagen, die GPU ist hier am Limit
Und allgemeine Tipps für VD? Sollte man Video Buffering, Adjust Bitrate an oder aus haben? Dann gibt es noch diese Boost Clocks. vlt kann mir jemand mal ein gutes Setting nennen von dem ich starten kann. 1GIGA Kabel Fritzbox 6690 WIFI 6 PICO 4 5800X 3D 3060 TI Grob die Eckdaten der Machinarie Die FPS habe ich mit FPSVR und mit dem Overlay von VD gecheckt. Geben teils echt andere Werte aus. Kann man Steam FPSVR nur auf dem Monitor anzeigen? Dann könnte meine Freundin Beat Sabern und ich könnte auf dem Monitor die Daten im Auge haben.
Zu konkreten VD Einstellungen kann ich dir nix sagen. Wie gesagt, ich würde einfach mal den Taskmanager nebenbei laufen lassen und die GPU Auslastung beobachten. Wenn die immer mal am Anschlag ist, liegts erstmal daran. Die 3060Ti ist schon eher Untergrenze für die Pico4. Dann könnte man schauen, ob und wo man vlt. noch Leistung gewinnen könnte.
Schaut eben so aus wären GPU und CPU nicht im Limit.. Iwie seltsam.. der screenshot ist leider zu groß Niemand hier der VD Tipps geben kann? Welcher CODEC welche bitrate etc´´
Nix für ungut aber es gibt nicht viele Einstellungen bei VD. Du kannst ja gerne deine Erfahrungen teilen. Welches der beiden FPS anzeigen hat denn nun recht?? Spürst du auch einen Einbruch?
Hallo, bezgl VD Kann man sich Mal anschauen um ein Gefühl für die Einstellung zu bekommen. Welches BS ist den im Einsatz Windows 10 oder 11. Bei Windows 11 gibt es ja immer wieder berichte über komisch Performance Problem kann ich übrigens auch bestätigen. Treiber sind aktuell?
