PC aufrüsten!
Dieses Thema im Forum "Computer- und Videospiele" wurde erstellt von Christian87, 16. April 2014.
  1. Hallo,
    ich wollte meinen PC aufrüsten und habe dazu ein paar Fragen da ich im Thema nicht ganz tief drin stecke.
    Möchte mir folgende Teile neu kaufen:
    Intel Core i7-4770K http://www.mindfactory.de/product_info.php/Intel-Core-i7-4770K-4x-3-50GHz-So-1150-TRAY_856449.html
    MSI Z87-G45 GAMING Z87 LGA1150 https://www.lapado.de/computer-zubehoer/msi-z87-g45-gaming-z87-lga1150/a-145723/?ReferrerID=9
    EKL Alpenföhn K2 Tower Kühler http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Alpenfoehn-K2-Tower-Kuehler_769985.html
    ZOTAC GeForce GTX 780 Ti AMP! http://www.mindfactory.de/product_info.php/3072MB-ZOTAC-GeForce-GTX-780-Ti-AMP--Edition-Aktiv-PCIe-3-0-x16--Retail-_944781.html
    16GB-Kit G.Skill TridentX PC3-19200U CL10 http://www.hardwareversand.de/articledetail.jsp?aid=66734&agid=1914&pvid=119lnce0qc_hu12d724&ref=58&lid=1&gclid=CLa6zNGu5b0CFbLItAod3wMADA
    Jetzt habe ich mal eine Frage zum CPU, hier gibt es einen 4770K und einen 4770, letzterer ist etwas günstiger, warum?
    Dann habe ich noch eine Frage zum Arbeitsspeicher, habe aktuell schon 16GB G.Skill DDR 1333 (PC3 10666) verbaut. Lohnt es sich hier z.B. DDR3 2666 zu holen? Ist das schneller je höher die zahl? Weil teurer wirds :D
    Wenn mir einer andere Hardware empfehlen würde nehm ich euere Tipps natürlich gerne an, THX!
    Edit: und reicht dafür mein be quite 700W Netzteil?
  2. Hi,
    bin zurzeit auch einen neuen PC am zusammenstellen und sieht deinem recht ähnlich:
    Soweit ich weiß ist der 4770K für OC gedacht, der 4770 eher nicht. Den 4770 wollte ich mir zuerst auch holen bis ich gesehen habe, dass eine GPU mit auf dem Chipsatz verbaut ist und das für mich völlig uninteressant ist. Bin deshalb auf den Intel Xeon E3-1230 v3 gewechselt, der zwar um 100 MHz kleiner ist, dafür aber auch rund 50€ günstiger.
    Zu deiner zweiten Frage hab ich leider nicht genug Fachwissen und bin da selber noch am überlegen was ich da nehmen soll. Bisher bin ich bei dem hier hängen geblieben.
    Zudem bin ich mir noch nicht so sicher bei meinem Kühler... passt der in dieses Gehäuse? Ist Wasserkühlung zu empfehlen?
    700W sollten reichen. Netzteil habe ich ein be quiet 580W, wird es da vielleicht knapp?
    und noch eine Frage zur Festplatte. Ich hab zurzeit noch eine Samsung HD103UJ. Reicht die für mein neues System? Ist eine SSD heutzutage ein muss?
    #2 Firon, 16. April 2014
  3. Also das "K" steht für den freien Multiplikator und kann dadurch viel höher übertaktet werden. Es sind locker 4,5 GHz möglich wenn die Kühlung stimmt.
    Der 4770er taktet normal mit 3,4 GHz und der 4770k mit 3,5 GHz. Dadurch kann man sich dann den Preisunterschied denken.^^
    An deiner stelle würde ich erstmal bei deinen aktuellen Ram von 1333 MHz bleiben, da der takt nicht wirklich spürbar schneller sein wird.
    Das Netzteil wird auch ausreichend sein. ;)
    @Firon
    Für das system sollten auch die 580W noch reichen.
    Zu deiner zweiten frage kann ich nur sagen, das ich eine SSD nicht mehr missen möchte, da es das Betriebssystem und einige Programme
    um einiges schneller macht.^^
    Ach und zum Kühler:
    Kühler: Abmessungen (BxHxT): 140x162x102mm
    Gehäuse: Abmessungen (BxHxT): 200x428x447mm
    würde also auch passen. Aber mit Wasserkühlung müsste jeder für sich entscheiden.
    Ich brauche es momentan nicht, da mich die Lautstärke nicht stört und ich nicht jeden kleinen FPS herauskitzeln möchte. :)
    #3 Blackout, 16. April 2014
  4. Wie wäre es mit sowas (Zeit und Nerven gespart) Ich mach das seit Jahren, so das ich mir alle 3 - 5 Jahre komplett neuer PC kaufe und mein alter geht dann in die Hierarchie (ich-frau-kinder) runter. ;)
    und habe immer top Rechner ^^ (ich denke weihnachten kommt der nächster)
    One GameStar-PC Ultra
  5. Das reicht auch für 2 GTX 780 Ti :D
    Was den Speicher angeht ist je schneller natürlich besser, nur ob da wirklich nen Unterschied merkst ausser im Benchmark glaub ich nicht ;) Bei APU´s ist das schon wichtiger wenn man die integrierte Grafikeinheit nutzt.
  6. Danke für die Hilfe. Da weiss ich erstmal bescheid und werde dann mal anfangen zu bestellen.
    Das habe ich auch immer so gemacht, nun weiss ich aber nicht wo hin mit dem aktuellen PC und die ganzen Teile wie SSD, Arbeitsspeicher, Laufwerke, Netzteil usw sind noch ok und der Speicher und die SSD sind max 3 Moante alt. Deshalb wollte ich nur ein paar Teile kaufen und dann einen neuen PC haben :)
  7. Welche Gehäuselüfter wirst du verwenden?
    Ich bin mir da nicht so sicher welche ich kaufen soll. Habt ihr da Empfehlungen?
    Auch beim CPU-Lüfter bin ich mir noch nicht so sicher. :confused:
    Bin für alle Vorschläge offen. :)
  8. Also als Gehäuselüfter weiss ich noch nicht, vllt verwende ich die aus meinem jetzigen Gehäuse.
    Als CPU Kühler habe ich mir folgenden ausgesucht, http://www.mindfactory.de/product_info.php/EKL-Alpenfoehn-K2-Tower-Kuehler_769985.html
    Habe aber wirklich keine Ahnung ob das zu übertrieben ist oder ob es dort extreme unterschiede gibt, schlecht hat er aber nicht abgeschnitten. ;)
  9. Sieht schon etwas mächtig aus, wie auch der hier: https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-pro-3-bk019-a1054341.html
    Hab mich für die kleinere Variante davon entschieden: https://geizhals.de/be-quiet-dark-rock-3-bk018-a1054331.html
    Mein PC ist jetzt auch bestellt und kanns kaum erwarten daran zu schrauben. :)
    Extra-Lüfter hab ich jetzt auch erst mal nicht dazu genommen. Der vordere Lüfter (bei meinem Gehäuse dabei) und der CPU-Kühler sollten wohl erst mal ausreichen. Notfalls kann ich dann auch noch einen 120er aus meinen alten ausbauen.
    Mein fertiges System:
    CPU: Intel Xeon E3-1230v3 Bx, LGA1150
    Mainboard: MSI Z87-G45 Gaming, ATX, Sockel 1150
    CPU-Kühler: be quiet! Dark Rock 3
    Arbeitsspeicher: 16GB-Kit Corsair Vengeance Pro Rot PC3-17066U CL 11-11-11-27 (DDR3- 2133)
    Grafikkarte: MSI N770 TF 2GD5/OC Twin Frozr Gaming, GeForce GTX 770, 2GB GDDR5, 2x DVI, HDMI, DisplayPort
    Gehäuse: Corsair Carbide Series SPEC-01 mit Sichtfenster, ohne Netzteil
    bereits vorhanden:
    Festplatte: 1TB Samsung HD103UJ
    Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E8-CM-580W
