Hallo, bei mir funktioniert der rechte Bildschirm nur wenn die Brille im Backofen auf 100° erwärmt wird. Vor ein paar Wochen habe ich ein leichtes flackern gemerkt des rechten Bildschirms. Dann wurde dieses flackern immer mehr dann 1 Minute dann 2 Minuten dann ging es wieder und jetzt ist er komplett aus wenn die Brille kalt ist. Nur wenn ich sie auf 100° erwärme dann funktioniert er zwei 3 Stunden, was ist denn das? PS: wie kann ich die Brille öffnen ?
Mieser Job. Hatte mal ein Vid, aber ist mit der Festplatte gestorben. Sorry Du musst die Facemaske abziehen und von der Linsenseite aus alle Schrauben lösen, dann geht die Front ab und kommst du an die Platinen. Hier sind noch paar grobe Bilder. https://www.reddit.com/r/Pimax/comments/bq4q8f/extreme_ipd_mod/ Alternativ, in Norwegen gibt es ne VR Reperatur Bude, die haben auch Ersatzteile. Ob noch für die 5k, weiß ich allerdings nicht
@patrickvogelofficial achja, Versuch erstmal den Kabelanschluss an der Brille mal ab und anzustecken. Die meisten Fehler bislang, hatten mit dem Kabel zu tun. Ist halt ne typische Schwachstelle. Die Flachbandstrippen im Innern könnten allerdings nach x Jahren auch schwächeln.
@dstar - ich hab da nur so plastik dinger auf den schrauben... muss ich die irgendwie aufstechen oder so? rausziehen geht kaum ohne die kaputt zu machen
