Hallo zusammen Wenn ich über OBS oder Discord streame, wird das Bild meiner linken Linse geteilt, ich spiele aber shooter und ziele mit der rechten. Kann ich das umswitchen damit rechts gezeigt wird? Ich nutze eine Oculus Rift S.
Was nimmst du denn als Quelle fürs Streamen? Falls es das SteamVR-Mirrorbild ist (bei SteamVR basierten Spielen): da kannst du auswählen ob li/re oder kombinierte Ansicht.
Stimmt bei Discord wählst du ja direkt das Spiel an, von dem der Stream gezogen werden soll... da müsstest du das Ingame einstellen oder (falls nicht möglich) ein anderes Mirrorbild wählen, eben das von Oculus oder SteamVR
boaahh.. ganz doll srry. war nur mit m handy, konnte am pc nicht schauen. jetzt sitz ich davor. geh in C:\Program Files\Oculus\Support\oculus-diagnostics da doppeklick auf das debugtool. debugtool / tools/ mirror rechtsklick in dem fenster, was sich öffnet. dann kannst auswählen, welches auge du abgreifen möchtest. das fenster musst du dann von deiner streamingsoftware (obs oder wie auch immer) abgreifen lassne ich hatte es echt falsch in erinnerung mit ott... und diagnostic war irgenwas, ich dachte, das hieß so. ist aber das debugtool. srry nochmal für falschaussage EDIT. noch fix n bild gemacht. fenster des tools kannst natürlich dann auch maximieren usw, wie du möchtest
