[Saitek] Pro Flight X-56 Rhino H.O.T.A.S.
Dieses Thema im Forum "VR Eingabegeräte" wurde erstellt von Hammerschaedel, 31. März 2016.
  1. #1 Hammerschaedel, 31. März 2016
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 31. März 2016
  2. Ist aber das selbe Model an sich oder, oder unterscheidet sich diese Farbvariante (X56) gegenüber des (X55)?
    Schick sieht 's ja schon aus.
    #2 SolKutTeR, 31. März 2016
  3. nope, zweigeteilter schubregler, 2 cooliehats und ein trigger anders. "special layout for VR" vermutlich weil die buttons leicht versetzt sind zum leichtern finden mit HMD auf der Nase. So umme 250$
    ich kopier mal den pr text rein:
    Military-grade Space Sim Precision
    Evolving the H.O.T.A.S.
    Designed to meet the needs of the re-emerging space simulation genre, Saitek introduces the new X-56 Rhino H.O.T.A.S. System. Built to the same exacting standards of Saitek's award-winning Pro Flight accessories range, the X-56 Rhino delivers a multitude of customizable options.
    Pro Flight X-56 Rhino for PC Stick
    6 Degrees of Freedom (6DoF)
    New Mini Analog Stick Control Surfaces
    In modern space sims control is becoming more complex than in traditional atmosphere-based flight simulations, with many more inputs required to achieve true control of the space craft. Pitch, roll, yaw, backwards, forwards, up, down, left and right (the titular 6DoF) all need to be accounted for.
    This is why the new mini analog sticks are required; providing four more axes of control. Assignable to any in-game axis function, or programmable using the included software, running out of control options is no longer an issue.
    Pro Flight X-56 Rhino RGB back lighting
    RGB Backlighting
    Customise lighting to suit your setup
    Many PC peripherals now feature RGB backlighting and now the X-56 is no exception. Use the software to set the colour of the lighting to match the rest of your gaming rig.
    RGB lighting X56 Rhino
    VR Controller
    Ideal for use whilst wearing a HMD
    Piloting whilst using VR is a great experience but can prove difficult because you can't see your own hands, which can make finding the controls you need problematic. The X-56 places controls perfectly under your fingers where subtle distinctions in button feel and shape help you navigate the control set with ease. Even the switches on the base of the throttle are staggered or separated so telling them apart from feel alone is possible, leaving you free to concentrate on the immersive VR experience.
    VR Controller
    Pro Flight X-55 Rhino for PC Stick
    Contact-free Hall Effect sensors
    Enhanced Stick Accuracy
    The X-56 Rhino's control surfaces are incredibly accurate, courtesy of a 16-bit aileron and elevator axis, each employing hall-effect sensors. Developed from the ground up, Saitek's 16-bit axis solution enables extremely precise flight.
    Adjustable Stick Spring Force
    via Advanced 4-Spring F.E.E.L. System
    A ground-breaking, adjustable stick spring system allows pilots to alter the force required to move the stick. Four springs of varying resistance are included to provide a total of five different options. Choose the spring – or no spring at all – which best accommodates your style of flying.
    Twin Throttle
    With Friction Adjuster and Throttle Lock
    The X-56 Rhino boasts twin throttles – ideal for situations in which your primary engine is disabled and you're down to one – and also provides the option to adjust the friction required to move them. And if your aircraft of choice is single-engine, a handy throttle lock effectively converts the twin throttles into a single unit.
    http://www.saitek.com/uk/prod/x56.html
    http://www.amazon.com/dp/B01CZTSS3O
    #3 Hammerschaedel, 31. März 2016
  4. Hmm, bis auf den Daumentrigger am Joystick, sehe ich da auch keine sonderlichen Unterschiede. :confused:
    #4 SolKutTeR, 31. März 2016
  5. Ganz schön blau. Aber cool. Optisch fällt mir erst mal nur der kleinere DaumenButton am Stick auf. Im Video sieht man wieso.
    Ob X55 oder X56. Ist einfach ein top HOTAS :ax:
    #5 GeneralDiDi, 31. März 2016
  6. und am Joystick oben rechts sehe ich den Button nicht.... und er leuchtet blau...hallo.. das war schon bei Rambo cool^^
    #6 Hammerschaedel, 31. März 2016
  7. Ahh super, auf dem Video sieht man schon eher inwieweit sich die Buttonanordnung unterscheidet. (y)
    #7 SolKutTeR, 31. März 2016
  8. Hey ich hab mir den x56 auch geholt, aber ich komme beim besten Willen nicht dahinter wie der Modeswitch unten links am Throttle funktionert (drehen, klar, ich mein was kann der ^^)
