Ja, die Frage ist trotzdem berechtigt. Ich habe dort lange gesucht. Man muss auf den Einkaufswagen oben rechts klicken. Über die Rift-Hauptseite kann man sonst nur das Headset oder die Touch Controller kaufen.
Was hast du denn für ein Problem mit den 2 Sensoren? Mit der Position der zwei Sensoren kann man auch sehr viel erreichen. Am besten die Kameras diagonal gegenüber positionieren. Bei mir musste ich sogar diverse USB Ports durchprobieren um die optimale Konfiguration mit meinem Mainboard zu finden. Was die Brille zusammen mit den 2 Kameras dem Mainboard abverlangt ist ziemlich grenzwertig für die meisten Boards. Bei ner 3ten Kamera brauchst du am besten noch eine weitere USB Karte mit eigenen Controller und ne aktive Verlängerung.
Vielleicht deshalb: Mit zwei Sensoren bekommt man kein hundertprozentiges 360° Tracking hin. Zielt man z.B. mit der einen Hand Richtung Kamera A, wird die andere Hand verdeckt und ist auch nicht von Kamera B sichtbar, da der Kopf / Körper im Weg ist. Möglicherweise ist das bei der Vive auch so, und in dem Fall wäre die Erweiterbarkeit bezüglich Sensoren gegenüber der Vive ein Vorteil. Ist nämlich sehr ärgerlich, wenn in einem Online-Match das Zielen aufgrund Tracking-Ausfälle nicht möglich ist. Zudem ist mit zwei Kameras der 360° Trackingbereich auf 1,5 Meter x 1,5 Meter recht beschränkt, mit drei Kameras immerhin 2,5 Meter x 2,5 Meter.
Hat das mit den 3 Sensoren geklappt? Wie sieht das mit Verlängerung des Kabels aus? Gibt es da einbußen?
Also bei mir ging die Bestellung und Lieferung des 3. Sensors Problemlos. Glaub nicht einmal eine Woche gebraucht. Der 3 Sensor macht die Sache deutlich besser und angenehmer als vorher, war von der 2 Sensor lösung ziemlich enttäusch, konnte vorher nur die Vive Probieren und die Rift ohne Touch... hatte die Vive da gefühlt besser in Erinnerung, wobei das auch nur ein 15 min schnelltest war. Ich habe 2 von 3 Sensoren mit einem aktivem USB Kabel verlängert, funktioniert problemlos. 3 bzw. 5 meter sind die lang. Usb 2.0 und Usb 3.0 beide von Amazon.
Heißt aktiv bei dir, dass das Kabel eine eigene Stromversorgung hat oder ist das ein normales Verlängerungskabel
https://www.amazon.de/gp/product/B00AKCS5GE/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 das ist das usb 2 kabel das ich nutze. https://www.amazon.de/gp/product/B00FQLNLTU/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&th=1 gleicher hersteller usb3 beide 5 meter, beide funktionieren, aktiv mit Signalverstärkung steht nur bei, muss man aber nicht seperat anschließen. Für mehr USB Slots wird folgende Karte empfohlen, habe ich auch , bin sehr zufrieden. https://www.amazon.de/gp/product/B00B6ZCNGM/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 HDMI Repeater https://www.amazon.de/gp/product/B009117JP8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 5Meter HDMI https://www.amazon.de/gp/product/B008HNUFVG/ref=oh_aui_detailpage_o04_s00?ie=UTF8&psc=1 würde glaube ich aber wenn möglich zu 3m greifen, hatte schonmal kurzen Bildaussetzer mit der Konfiguration, vermute das HDMI Kabel ist schuld, wissen tue ich es aber nicht. Ich hatte ein oder zwei aussetzer in 10+ Std. gaming, noch stört es mich nicht genug der Sache auf den Grund zu gehen und ich genieße den Bewegungsfreiraum, hab mit den 5 Metern das Kabel zur Decke und von der Decke runter zum Spielbereich geführt, damit es mir nicht auf die nerven geht mit den Füßen, dafür jetzt am Kopf . So habe ich es bei mir derzeit laufen und es funktioniert alles. Mfg
