Hallo ihr, ich habe schon länger eine Vive im Wohnzimmer an einem dedizierten VR-PC. Nun kam aber noch eine Rift fürs Büro dazu. Und die macht Probleme mit Steam.. Ich habe Oculus installiert und alle Oculus-Anwendungen wie Robo Recall und co funktionieren super. Nur SteamVR gibt nach dem Start immer nur eine Fehlermeldung und den Errorcode 308 heraus. Die Tricks die das Internet ausgespuckt hat - Ordner ändern, Administratorspielereien, sogar eine Neuinstallation von Oculus und Steam - haben leider alle nicht funktioniert. Steam und SteamVR sind frisch auf c:\ installiert, sonst funktioniert auch alles. Nur die Rift mag nicht im SteamVR auftauchen. Am PC meines Sohnes und am Vive-PC im Wohnzimmer: Kein Problem. Da will ich die Rift aber nicht benutzen .
Das das Internet einiges an Fehlerlösungen ausspuckt, wurde bereits auch folgendes Versucht: z.B. USB Treiber Reseten oder vielleicht folgende Problemsoftware auf dem Rechner vorhanden? Spoiler: Fix SteamVR installation path Fix SteamVR installation path If Steam was installed in a non-default directory, your SteamVR config/log paths may be referring to non-existent directories. To fix your SteamVR installation path: Navigate to: ...Steam/steamapps/common/SteamVR/bin/win64 Run vrpathreg and fix the paths to the correct drive and directory, or delete the openvr.vrpath file in user/AppData/Local/openvr Ensure that hidden files are set to show on your system: Click the Start button > Control Panel > Appearance and Personalization > Folder Options Click the View tab Under Advanced settings, click Show hidden files and folders, then click 'OK' On Windows 10, do the following to show hidden files/folders: Select the Start button, then choose File Explorer Select the View tab Check the Hidden items check box to view hidden items Spoiler: Remove or disable conflicting software Remove or disable conflicting software Some software has been found to conflict with SteamVR or SteamVR driver installations. If you have any of the following software installed, try uninstalling it and re-testing: Razer Synapse Asus AI Suite Avast antivirus JDS Labs ODAC USB Audio device Older Apple Cinema displays with devices attached through USB TP-LINK 300Mbps Wireless N PCI Express Adapter TL-WN881ND Spoiler: Reset USB devices with USBDEVVIEW Reset USB devices with USBDEVVIEW USBDEVVIEW is a USB utility that can be used to remove old USB device records from Windows. Removing these records can help with certain situations where USB drivers are corrupt or incorrectly installed, which might cause your HMD or controllers to not be recognized. Please note: These instructions recommend using a third party application called USBDEVIEW. This application was not developed by Valve and we provide no support or guarantee regarding its use.
Vielleicht denke ich wieder zu primitiv, aber die "unbekannten Quellen" hast du erlaubt? https://vr-world.com/steamvr-mit-der-oculus-rift-darauf-muesst-ihr-achten/
