VR/AR-Brille(n) mit hohen FOV und Headtracking, aber wenn mögl. Schlank und evtl. Durchsicht (AR...)
Dieses Thema im Forum "Systemvergleich & Usertests" wurde erstellt von Tobias Claren, 27. Juni 2024.
  1. Hallo.
    Was gibt es für VR- oder AR-Brillen die ein scharfes großes Bild darstellen können, dass man auch mit der Kopfbewegung ansehen kann.
    Also nicht nur "120" aus 5m Entfernung" wie bei der Epson Moverio BT-300, was praktisch weniger als 24" auf einem Schreibtisch sind, wenn man auf einen 24"-LCD sieht, und das Bild eben kleiner ist.
    Außerdem ist die Kamera in "Magnifeye" (andere Lupen-Apps gehen gar nicht, wegen Android 5.1.1, und nutzbar ist nur APKPure) grisslig und fokussiert nicht...
    "Hohes FOV" bedeutet übrigens nur, nicht nur so ein Bildschirm mit 120" in 5m Entfernung, oder ähnliches. Jede VR-Brille hat also ein "hohes FOV". Es soll eben nur nicht so ein kleiner Bildschirm ohne Headtracking sein, wie es das schon gab, und evtl. noch gibt.
    Ein Bild wie in einer Quest wäre natürlich viel besser, da kann man auch einen Browser aufziehen, Kopf Bewegen etc., aber zumindest bei der Quest 1 konnte man die Kameras ja nicht praktisch nutzen, nicht auf "Durchsicht" schalten. Evtl. kombiniert mit einer Vergrößerung (wenn man Android-Apps installieren könnte...). Aber eine Taschenlampen-Funktion haben die wohl auch nicht nicht in Version 3.
    Dennoch wäre die Großansicht eines Browser, evtl. Mediatheken der ÖR mit Kopfbewegung auf großer "Leinwand" sicher besser als mit der Epson (auf der sich auch keine Mediatheken auf Android 5.1.1 nutzen lassen, YT verweigert die Installation etc..) schon mal etwas.
    Aber "klotz vor Kopf" ist für meine Mutter quasi ein "No-Go".
    Gibt es schon etwas halbwegs modernes (auch was Apps angeht, gerne das nun offene Meta-OS) mit Head-Tracking etc., dass evtl. etwas kleiner ist, AR wenn möglich, notfalls auch rein elektronisch, aber eben nicht diese "Kleiner Bildschirm fix im Bild"-Ansicht. Die dann mit "groß" beworben werden.
    Klar, wenn man sagt "in 5m Entfernung", kann man auch einen Bildschirm von z.B. 18" in Schreibtisch-Entfernung (~65cm) evtl. 120" nennen o_0.
    Akku und Computer dürfen dann auch in einem externen Gerät sein.
    Ich hatte es schon mal erfolglos mit "Low Vision" versucht.
    Evtl. lässt sich da mal Testen was Spezial-Brillen bieten (die "Irisvision" ist einfach nur ein altes Smartphone in einem alten GearVR-Klotz, aber die Software kann evtl. legal Blinden zu helfen...), aber hier geht es einfach um ein Massenprodukt, dass einfach verfügbar ist.
    Gerne auch schon seit 2, 3... Jahren.
    Hauptsache modernes VR/AR mit Headtracking, nichts wirklich Uraltes vor dem modernen VR/AR-Hype.
    Es wäre auch gut, wenn man mit der oder den Kamera(s) vom Papier vor der Brille in Vergrößerung lesen könnte.
    Wie bei einem Smartphone mit Lupen-App.
    #1 Tobias Claren, 27. Juni 2024
