[HP Reverb G2] Der Bugs & Probleme Thread
Dieses Thema im Forum "Windows MR" wurde erstellt von gagagu, 14. Januar 2021.
  1. Ich hatte damals auch solche Probleme. Habe dann ein eigenes Headset genommen.
    Aber ich würde die Lautsprecher abnehmen, die Kontakte reinigen und nochmal festschrauben. Das hilft vielleicht schon.
  2. Leider auch schon durch.
    Ich verstehe nicht warum man die nicht einfach neu kaufen kann.
    50€ und gut wärs.
  3. Das sind doch die gleichen wie bei der Index. Hast du schon bei Valve angefragt? Deren Support soll ja sehr gut sein.
  4. ich habe mir die G2 jetzt geholt , vorher alles mit der G1 gespielt.
    Aber 2 Sachen die direkt nerven.
    Der Sound bringt alle par Sekunden vom Rechner zum HMD hin und her.
    Habe das update auf 15a gemacht, aber dasselbe.
    Und die ganze Umgebung bewegt sich leicht wenn ich den Kopf bewege.
    Das hatte ich absolut nie bei der G1.
    Was kann das sein?
    Edit:
    An dem Kabel ist ein UCB C auf A Adapter gesteckt gewesen , was mir zuerst nicht aufgefallen
    war. Den entfernt und direkt in den USB C Port gesteckt und der Sound springt nicht mehr.
    #384 Martin1972, 6. Mai 2023
  5. Ja, selbst die kann man nicht einzeln kaufen.
  6. Am Speaker selbst wird es wohl auch weniger liegen. Das ist doch nur ne Spule, ein Magnet und ne Membran.
    Leitungsweg (Kontakte) und/oder der DSP sind die Kandidaten
  7. Wurde das paar bereits gewechselt, sprich Linke Box an rechter Seite usw. testen?
  8. Ich habe jetzt bei selbigem System die CPU von 3700X zu 5800X3D getauscht und jetzt bekomme ich die G2 gar nicht mehr zum laufen.
    An keiner USB Buchse meiner MSI X570 Hauptplatine wird die G2 erkannt.
    Habe jetzt das v2 Kabel bestellt, mal schauen ob es dann funzt.
    Gibt es im Bios irgendwelche Einstellungen , die etwas verändern könnten ?
  9. Hallo zusammen,
    die weise LED an dem kleinen Kasten des Reverb G2 Kabels leuchtet nicht mehr, aber das Netzteil liefert 19,88V Spannung.
    Ich nehme an, man muss das Kabel ersetzen.
    Kommt das öfter vor, dass diese defekte haben?
    Ärgerlich, da ich die Brille für 300€ gekauft und sehr wenig benutzt habe und jetzt heißt es 100 € oder wegwerfen.
    https://www.amazon.de/HP-Reverb-G2-6M-Cable/dp/B0975F1ZCD
