Hallo, da ich einen sehr großen Augenabstand habe, suche ich nun nach VR-Brillen, die auch einen maximalen Augenabstand von 76 mm einstellen können. Kann mir da jemand weiterhelfen? Vielen Dank und herzliche Grüße Jörg
Mir ist leider keine bekannt, die diesen Wert offiziell unterstützt. Allerdings bedeutet das nicht automatisch, dass sie dann für dich untauglich wären - das müßtest du einfach in einem Elektronikmarkt ausprobieren (wo man das noch kann). Hier ein Statement, dass jemand auf Reddit gepostet hat als (angebliche) Antwort des HTC Vive Supports auf seine Frage (in seinem Fall für einen niedrigeren IPD Wert): "Our current headset goes down to ~60mm IPD. I set up the headset with an IPD that is 5mm off my IPD and it still looks good. There will be a bit of softer focus on the extreme edge of the image on one side. Even with the 5mm offset, the lenses produce a clear image with rock solid geometry (no warping). In our demo setups we usually set the IPD near the median IPD ~64mm and use that IPD for everyone who gets a demo. The difference in performance is not dramatic, but if you know what to look for you can see a slight difference. Even an IPD offset of 8-10mm still looks quite good. What you will see if the lens is not centered, is an increase in stray light. The worst case scenario is looking at white text on a dark background. In that case, you will see stray light halos in the dark area around the white text. In games without sharp contrast boundaries the stray light will be difficult to see. You and your family will still be able to have incredible experiences using the HTC Vive." Die Pimax Brillen würde ich dir dann allerdings nicht empfehlen, weil es da wohl Verzerrungen geben kann, wenn deine Pupillen nicht in etwa da sind wo die gemäß der IPD Einstellung erwartet werden.
