Oculus Rift (S) Kabelverlängerung
Dieses Thema im Forum "Oculus Rift / S / Go" wurde erstellt von CRONOS, 19. Mai 2019.
  1. Ah, zu spät gesehen, hatte es bereits bestellt ;)
    Ich habe damit maximal 10-15 Minuten Bild.
    Das scheint jedoch nicht an der DP Verlängerung, sondern an der USB Verlängerung zu liegen.
    Ich habe noch einige von den Sensoren der Rift und früheren Versuchen das Kabel der Rift zu verlängern um liegen.
    Mit Amazon Basic USB Verlängerungen bleibt das Bild schwarz.
    Mit Jamega USB 3.0 Verlängerung geschirmt habe ich 10-15 Minuten einwandfreies Spielvergnügen, dann wird das Bild einfach schwarz.
    Mit anderen Kabeln (Marke steht nicht drauf) funktioniert es vlt 5 Minuten, dann kein Bild mehr.
    In allen Fällen werden Headset und Controller in der Oculus Software einwandfrei verbunden angezeigt.
    Für ein aktives Kabel, wie von Loeffl beschrieben, bin ich noch nicht bereit. Ich suche erst mal das Netzteil für meinen aktiven USB Hub, vielleicht hilft das schon :)
  2. Bei mir läuft es jetzt ohne Probleme. Jedoch nur mit einer Verlängerungskabellänge für usb und displayport von 2metern.
  3. @ttinsb bei mir brachte der aktive USB Hub nichts. Hatte es mit einem Aukey 48W USB 3.0 versucht und natürlich nichts anderes daran angeschlossen.
    Was ich die Tage noch gelesen hatte ist, wenn man einen USB C an seiner Grafikkarte hat, kann man den auch noch ausprobieren weil der wohl das USB 3.0 immer mit voller Bandbreite von 10gb/s versorgt und auch eine ordentliche Spannung anliegen hat. Ich hatte bei meiner Grafikkarte glaub ich auch einen USB C zu USB Adapter beiliegen. Vllt könnte man das noch versuchen mit dem 5m Kabel.
    Falls ich den Adapter finde und jemand Interesse daran hat dass ich es ausprobiere würde ich mein jetziges Setup für den Versuch nochmal abstecken. Noch hab ich das nicht funktionierende 5m Kabel nirgends verbastelt.
    MfG
    Tokat gefällt das.
  4. Guten Morgen zusammen,
    auch ich habe mir eine Rift S zugelegt und möchte mein Kabel verlängern.
    Bei mir reichen die 5m zusätzliche länge von Loeffl leider nicht aus, ich probiere es mit 15m extra.
    Aktuelles setup:
    DisplayPort
    PC
    -> https://www.amazon.de/gp/product/B01AWFOJM2/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
    -> https://www.amazon.de/gp/product/B01IE3IAIS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
    -> https://www.amazon.de/gp/product/B07HQL4TXF/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
    -> RIFT S
    USB
    -> https://www.amazon.de/gp/product/B01BLPSVZS/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
    Erfahrungen DisplayPort:
    Im Oculus Menü wird die Rift erkannt und als "Verbunden" markiert.
    Bild kommt leider nicht an
    Daher werde ich den Verstärker tauschen und es mal mit https://www.lindy.de/40m-DisplayPort-1-2-Repeater.htm?websale8=ld0101&pi=38413 probieren, der verspricht zumindest bis zu 40m Verlängerung.
    Erfahrung USB:
    Auch hier wird die Verbindung im Oculus Menü erkannt.
    Ein einrichten der Rift S war mit der angeschlossenen Verlängerung nicht möglich.
    Das spielen mit einer eingerichteten Rift S allerdings schon.
    Hier bin ich noch unsicher, ob ich das Kabel tauschen sollte.
    Hat da jemand erfahrungen/tipps?
    Ich halte euch auf dem laufenden wenn der Lindy repeater da ist.
    Gruß
    Jango
    Tokat gefällt das.
  5. @JangoK
    Das Einrichten, also dieses Intro war bei mir einige male relativ Buggy und hing sich auf 2 von 4 PCs auf.
    Vllt. war nur dass das Problem.
    Wenn der Sound nicht komisch ist scheint deine USB Verbindung schon gut zu sein, das mit der instabilen USB Verbindung war relativ gut zu hören.
    Auch hatte ich dann das Gefühl dass das Tracking dann leicht nachhängt.
    MfG
  6. Ich hatte mit meiner 2m-USB Verlängerung die ich schon seit der Rfit CV1 nutzte auch Probleme. Zuerst hatte ich einfrierendes Bild nach einer Weile, das konnte ich aber mit einem Wechsel des Ports (von 3.1 Gen2 auf 3.0, klingt komisch ist aber so) umgehen. Daraufhin hatte ich aber andere Probleme und es kann sein dass ihr die auch habt aber evtl bisher noch nicht bemerkt habt: das Mikro funktionierte nicht mehr richtig. Nach 20-30 Sekunden kam nur noch Gekrächze auf der Gegenseite an. Also falls Bild und Ton gut aussehen... prüft auch das Mikro bevor ihr euch sicher seid, dass alles funktioniert.
    Loeffl gefällt das.
  7. Update:
    Die neue Repeater ist eingetroffen, hat aber leider keine Verbesserung gebracht.
    Ich versuche jetzt mal die Kabellängen auf 10 m zu reduzieren.
    Beide Repeater die ich getestet habe waren mit 20m Gesamtlänge am Ausgang beim Maximum ihrer spec.
    Villeicht funktioniert das ja.
    Tokat gefällt das.
  8. Hi & Moin,
    da ich den Betrag ebenfalls gelesen und verfolgt habe, habe mich auch mal an das Thema gewagt.
    Mein Ziel waren es 10m - 15m zuverlängern. Bei der Rift hat es schon funktioniert als war nun die Rift S dran.
    MIT ERFOLG!!!!!
    GRAKA: GAINWARD 2080TI Phonix
    CableDeconn 8K 4K DisplayPort-Glasfaserkabel DP 1.4 8K@60Hz 4K@144Hz mit 32,4 Gbit/s Schlankes und Flexibles DP-zu-DP-Kabel 15m 50ft
    https://www.amazon.de/CableDeconn-D...H9A2NNEAG5XG&refRID=BZMEN20PH9A2NNEAG5XG&th=1
    DeLock 11464 - Kabelschnittstellen-/Adapter (Displayport 20 pin, DC 5V, Displayport 20 pin, Female Connector/Female Connector, Schwarz)
    https://www.amazon.de/DeLock-11464-...qid=1571169738&sprefix=delook+,aps,160&sr=8-5
    Rift S
    GAME ON....
    Tokat gefällt das.
  9. Und wie verlängerst du USB?
  10. Active & passive USB 3.0 Kabel und am Ende ein 3er USB Hub. Kann gern zu Hause nochmal nachschauen welche genau es sind bzw in welcher Reihenfolge sie verbaut sind.
    Es ging aber relativ einfach und schnell.
    USB-Kontroller: https://www.amazon.de/gp/product/B00FPIMJEW/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
    Kabel: https://www.amazon.de/gp/product/B00WHZ8I1O/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o01_s00?ie=UTF8&psc=1
    & https://www.amazon.de/gp/product/B0179MXKU8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
    HUB: usb 3.0 hub logilink (werden wohl auch andere gehen)
    Tokat gefällt das.
