OVRService_x64.exe funktioniert nicht mehr
Dieses Thema im Forum "VR Hilfe: Fragen & Antworten" wurde erstellt von Christian87, 29. Juli 2014.
  1. Hättest du diesen Thread oder den von dir zitierten Thread gelesen, hättest du auch gelesen worin das Problem besteht und wie man es umgehen kann.
    Für die Zukunft bleibt die Hoffnung, dass es auch ohne gehen wird.
    EDit:
    Die Emulationssoftware ist von Intel.
    Die läuft aber auch mit AMD CPUs. ISt ja schließlich alles x86
  2. kann mir das mal einer für blöde erklären?
    habe auch das problem mit der camera.
    hab einen alienware r4 laptop mit amd graka.
    download Intel® SDE for WINDOWS* (sde-external-7.2.0-2014-07-29-win.tar.bz2) from https://software.intel.com/en-us/art...t-and-download as mentioned
    hope you know your way around command line. For testing convenience I extracted the archive to C:\Program Files (x86)\Oculus\Service (7zip does the trick though it's compressed twice - tar/gz)
    launch command line in administrator mode
    enter "cd Program Files (x86)\Oculus\Service" no quotes
    launch newly put there sde.exe with the command: "sde -- OVRService_x64.exe" no quotes, note here, you hgave to kill the existing instance from task manager first
    I didn't manage to kill the script that restarts OVRService_x64.exe automatically but you can squeeze the command between restarts if you're quick
    the command line will hopefully sit there running the service thruogh emulator.
    profit
  3. Hast du die oculus_runtime_rev_1_sdk_0.4.1_win.exe runtergeladen und installiert, die gestern von Oculus released wurde? Damit sollte man keine Probleme mehr haben.
  4. hab ich
    waiting for camera
  5. Mal die anderen USB-Ports testen.
  6. hab ich. nix tut sich
    kann mir einer die anleitung für doof mal erklären.
    #56 iclub, 12. August 2014
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. August 2014
  7. Mal quick and dirty, hoffe ist alles so richtig.
    1. Entpacken
    Das Zeug runterladen und (anscheinend 2-Mal) entpacken. Da soll eine sde.exe drin sein.
    Die in das OculusVR Verzeichnis kopieren: C:\programme X86\OculusVR\Service.
    2. Verknüpfung
    Dadrin eine neue Verknüpfung anlegen (im Service Ordner rechte Maustaste auf die sde.exe, Verknüpfung erstellen).
    Dan Eigenschaften von der Verknüpfung, hinter die sde.exe folgendes einfügen -- OVRService_x64.exe
    Das soll so aussehen
    "C:\Program Files (x86)\Oculus\Service\sde.exe" -- OVRService_x64.exe
    3. OVR Service beenden
    Start, Ausführen, Compmgmt.msc
    dann bei Aufgabenplanung, den OculusVR Task beenden
    Das alleine reicht aber nicht, also ab in den Taskmanager und die OculusVRService.exe einfach beenden
    Die Wscript.exe bitte auch beenden
    Dann die Verknüpfung starten. Was da passiert kann ich nicht sagen, habs noch nicht ausprobiert.
    Der O-Poster macht das in einem DosFenster, eine Verknüpfung muss aber auch gehen und ist einfacher.
    Nicht wundern wenn das Fenster verschwindet, kann schon sein. Im Taskmanager sollte dann eine OculusService.exe laufen.
    Am besten nimmst du den Taskmanager aus den MS Sysinternals Tools:
    http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896653.aspx
    Der zeigt viel mehr als der normale Taskmanager.
  8. Müsste aber mit 0.4.1 ohne gehen! Bei mir geht jetzt alles, hatte vorher das gleiche Problem!
    Kann sein das es eventuell einen anderen Grund hat?!?
  9. erkennt die camera nicht.
    blinkt kurz auf und das war es
    bekomme keine demo im direct modus gestartet
  10. direct mode ist doch buggy...
