Performancevergleich in VR TiRex vs. 4090 (noch in Arbeit)
Discussion in 'Systemvergleich & Usertests' started by dstar, Oct 18, 2022.
  1. @SolKutTeR kein Plan, hab keine Mods, bin halt Simmer... VorpX würd mich ja reizen, aber SC funzt damit nicht mehr.
    Hier mal der Vergleich mit ner 3090 OC unter Wasser. Danke @LuciVR , schön, dass Du jetzt auch hier bist :)
    Pimax 8kx, Normal FOV, Pitool 1.0, Steam 100%
    Die geringe Pixelabweichung Horizontal resultiert durch den IPD Pixelshift.
    3090
    4090
    axacuatl, ToM and SolKutTeR like this.
  2. @komisch - speziell für Dich, Alyx in Large FOV
    Schau Dir mal die GPU Last und die Auflösung an! Einfach nur krank. xD
    ToM, komisch and SolKutTeR like this.
  3. PC Cars, Pitool 1.0 + die nervende Parallel Projection Steam 150% - Normal FOV
    85-90 FPS
    Beim Blick zur Seite, hmm, minimalstes Ruckeln. Könnt jetzt nicht sagen, liegt es am System oder an Bodenunebenheiten.
    hab hier dann nochmal mit 200% Steam den Overkill getestet.
    Immerhin noch durchschnittlich 61 FPS. Bild ist erstaunlich, Chrom auf den Armaturen sieht aus wie... Chrom. Man erkennt darauf sogar glasklar die spiegelnden Zeiger oder Ampeln oder was auch immer.
    Lässt sich noch ganz gut spielen, aber erzeugt in der Ferne ein leichtes Ghosting. Das ist mir bei 150% Steam nicht aufgefallen.
    Und, hier ruckelts wirklich etwas beim 90° Blick zur Seite. 60Hz halt.
    So, mit anspuchsvollen Dingen bin ich erstmal durch.
    Alles Andere saugt kaum an der Karte, selbst IL2 nicht oder wurd von Anderen schon zerlegt (Dirt Ralley, Skirym, Elite Dang.)
    Karnage Chronicles oder Primordian hätt ich noch. Sind allerdings auch nicht so hungrig, nach meiner Erinnerung.
    Den kompletten VR-Mark hätt ich noch, falls Interesse?
    #23 dstar, Oct 19, 2022
  4. Da hat nvidia locker ne Generation performancetechnisch übersprungen...herzlichen Dank für den ganzen Aufwand, @dstar
    Superinteressant fänd ich noch das Thema untervolten. Vielleicht kannste wakü simulieren, indem du die Lüfter auf max fixierst. Bei den Kühlreserven, die der Brikett hat...
    axacuatl likes this.
  5. @dstar
    Danke erstmal!
    Ich stehe voll auf das große FoV und 90Hz sind auch richtig cool!
    Problemfälle wie No Man's Sky oder Ionia wären irgendwann vielleicht auch mal einen kurzen Test wert:whistle:
    Oder ich investiere dann zum Ende des Jahres doch noch in einen neuen PC(n)^^
  6. @komisch - sorry, mit den Beiden kann ich leider nicht dienen :(
    Mal noch was ganz Anderes - ich war ja immer der Annahme, dass ich meine 8kx schon nahezu perfekt eingestellt hatte, aber bei diesen Megaauflösungen wurde ich, zumindest in den ersten Sekunden nach dem Aufsetzen, vom Gegenteil überzeugt. Das Hirn stellt sehr schnell um.
    Da ist tatsächlich noch etwas Feintuning beim Pixelschieben, um die 3d Welt in geordnete Bahnen zu bringen drin. Wäre mir vorher, bei um die 3000 pix vertikal nie Aufgefallen.
    Bin gespannt, was da noch machbar ist.
    #26 dstar, Oct 20, 2022
    komisch likes this.
  7. Diesen Kick erwartet ich bei einer 8KX die mit einer 4090 befeuert wird;)
  8. Heute kommt auch meine 4090. Werde bei gelegenheit auch paar Tests machen. Vorallem bin ich gespannt was da Uv und Oc zu Stock noch geht. Soll ja ganz gut skalieren mit mehr Spannung. Leider ist bei mir bei 450W Schluss mit nem 700w Netzteil. Könnte mir auch vorstellen dass da später noch mehr Leistung drin ist mit anderen Treibern. 100 Terraflops im Oc zu 40 in ner 3090ti, da sollte noch was gehn ;)
  9. Assetto Corsa mit Costum shaderpatch
    Pitool 1.25
    Fov large
    Steam ~6000x3800
    Stabile 75fps
    Gpu Auslastung 75-90%
    Nürburgring mit 10 Spieler
    Was aber wirklich krank an der Karte ist, achtet mal auf den Stromverbrauch. Wurde mit 70% Powerlimit getestet. So sehen dann auch die Temperaturen aus.
    Bei normalen Fov kann man locker Pitool auf 1,5 stellen. Grüße
    #29 Manu7213, Oct 24, 2022
    kellerbach likes this.
  10. Glückwunsch! 440 Watt via Afterburner, das ist dann doch nur der Verbrauch des gpu core, oder? Hast du ne Möglichkeit, Gesamtverbrauch System direkt an der Steckdose zu messen? Bin auf deine Untervolting Ergebnisse gespannt.
