Pimax Dream Air / SE
Dieses Thema im Forum "Pimax" wurde erstellt von axacuatl, 23. Dezember 2024.
  1. @axacuatl
    Ist das niedrige Gewicht nicht auch ein wichtiger Punkt der für die Dream Air zählt?
  2. Das Weiße ist Original mitgelieferte, Rot selbstgedruckt, das Blaue ist von Pimax vor 4Tagen kommen. Im Lieferumfang waren die Grünen Zwischenlagen fals man weiter von den linsen weg will. Eine der Zwischenlagen habe ich genommen und selber Stoff aufgeklebt. Das mitgelieferte Stoffteil ist bequem und eigentlich ausreichend. Das gelbe ist meine Anpassung um noch Dichter zu kommen. Pimax hat die neue Gesichtsauflage selbständig an alle geschickt die noch vorbestellt haben. Ich selber habe im Februar vorbestellt.
    Mittlerweile wird die neue Gesichtsauflage Original mitgeliefert.
    Dieses nachgelieferte gascet ist mit den Neuseeländern entwickelt worden. Deswegen habe ich mich entschieden nicht von dem Drittanbieter aus Neuseeland zubestellen wenn ich es auch kostenlos und ohne Versandkosten bekomme.
    Gruß Jan
  3. In der Theorie ja. Aber mit dem BoboVR M3 Strap sitzt die Quest 3 schon besser ausgewogen auf dem Kopf als mit Originalstrap oder Meta Batteriestrap und stört mich daher kaum. Aber ja, die Dream Air ist wirklich leicht, deutlich leichter als die Quest 3. Nur wird das für mich im Test (vor allem im Cockpit, meinem Hauptanwendungsfall für die kabelgebundene Dream Air) erstmal nicht so viel komfortabler, weil ich stattdessen den Zug vom Kabel wieder merke, wenn ich mich mal etwas mehr bewege und es leicht auf Spannung kommt (ich klemme es meist etwas hinter dem Rücken ein, damit im normalen Sitzen das Kabel eben möglichst wenig am Headset zieht). Das Weniger an Gewicht kann sich über einen längeren Zeitraum natürlich mehr bemerkbar machen - hatte ich die letzten 2 Tage nicht gemacht.
    Aber allgemein mache ich selten längere Sitzungen als 1,5-2h, da hatte ich es bisher eigentlich noch nicht, dass ich froh war, endlich dieses Gewicht der Quest 3 vom Kopf zu bekommen. Da bin ich nicht ganz so empfindlich.
  4. Heute habe ich die DA mit den Linsen ausprobiert. Die Schärfe ist schon cool. Im Vergleich sind bei Elite die Schriften bei der Quest 3 etwas fransig, im Anflug auf einen Erdähnlichen Planeten erkennt man schneller den Planeten mit der blauen Farbe, und davor ein rundes Objekt, die Coriolis Station, die man anfliegt. Andere Raumschiffe sind wesentlich besser zu erkennen auf Abstand, wo bei der Quest 3 eher eine schemenhafte Silhouette ist. Man hat bei der Station (in meinem Fall die Ocellus Station Explorer’s Anchorage), die in der Quest 3 immer einiges an Aliasing Geflimmer bietet, ein deutlich ruhigeres Bild.
    Bei Kayak Mirage ist das Bild dank des überlegenen Kontrasts plastischer, z.B. die Äste der Bäume sind detailliert, während sie auf der Quest 3 etwas unscharf wirken. Bei Automobilista 2 ist die Beschriftung scharf zu lesen, die Menschen am Straßenrand gut zu erkennen.
    Aber sie ist deshalb noch nicht komplett überzeugend, dazu fehlt (hoffentlich) das Gasket. Mit diesem Original Gasket habe ich noch kein durchgehend scharfes Bild, sondern immer nur in einem Bereich. Das Gesamtbild ist daher nicht homogen - wenn es exakt so bliebe, würde ich sogar das Bild der Quest im Ergebnis vorziehen wegen des Edge2edge durchgehend ruhigen, gleichmäßigen Bildes.
    Also hoffe ich jetzt auf das Studioform Gasket, dass es diese Baustelle behebt und mir einen echten Vergleich erlaubt, der dann die Kaufentscheidung erlaubt.
    Achja, und den Sound finde ich wirklich im Vergleich zur Quest 3 etwas dünner. - bei diesem Anfangstusch beim Start von Elite wirkt es etwas blechern, da hat meine Quest 3 einen satteren Sound. Werde vielleicht mal die VP-10 InEars ausprobieren, die ich mir damals mal für die Quest holte.
    AndiS3D, Sashmigo und macfly123 gefällt das.
  5. Habe inzwischen einen etwas besseren Sitz am Kopf gefunden mit dem Strap, das Bild wirkt schon homogener. Die Spiegelungen sind manchmal etwas störend, das machen die Pancake Linsen der Quest 3 besser (aber nicht so dramatisch wie damals die Godrays der Vive oder so!).
    Ein bisschen Ermüdungseffekt bei den Augen habe ich, kommt vielleicht ein bisschen dadurch, dass ich natürlich viel darauf achte, wie scharf dieses oder jenes Objekt ist. Oder es ist mein altes Problem mit Pimax… euch zum Trost, bei der o.g. Crystal und Crystal Light hatte ich das auch, aber kaum jemand anders hatte das.
    Bei Automobilista 2 hatte ich ein paar Ruckler (viel mir besonders bei der Tacho & Co. Anzeige auf) wenn ich den Kopf seitlich bewege. Muss mal das SBoys3 Profil ausprobieren.
    Ich gebe zu, wenn es dann passt und läuft, dann kann das Bild schon echt nett aussehen.
    @Sashmigo: bei dem Pimax Startbildschirm mit dem Event Horizon des schwarzen Lochs, flimmert es bei dir rechts und links auch so sehr? Ich dachte erst, dass das ein Problem der Linsen, Sitz usw. wäre, aber ich glaube, dass ist einfach DFR aktiviert - wenn das bei anderen Spielen mit aktivem DFR auch so aussieht, ist das aber suboptimal, ich bemerke das Flimmern in der Peripherie schon als ganz schön störend.
    AndiS3D und Sashmigo gefällt das.
  6. ähh meinst Du den Weltraumscreen?also den habe ich und da flimmert nix, aber mußt mal gucken ob es noch ein anderen screen wählen kann.Also bis auf das Gasket ist das Bild der Dream air ein Träumchen.Ich werde aber nochmalspeziell heute bei einer Session drauf achten
  7. Es gibt noch ein Art Pimax Home. Da schaut man aus einem Raum in den Weltraum hinaus.
    Da flimmert es bei mir mit der 8KX auch heftig. Der Weltraum Screensaver flimmert bei mir auch nicht.
  8. ...ist bei mir auch so, also dass mit dem Blick von Innen vom Raumschiff aus in das "schwarz Loch" Hier kann man sogar links und rechts mit aktivierten Quad-View flimmernde Vertikal-Linien erkennen.
    Beim Screensaver Weltraumbild flimmert auch nix bei mir. Allerdings in den Anwendungen / Games die ich bisher ausprobiert habe und Quad-View bzw. Dynamic FOV unterstützen (z.B. die MSFS 2020 + 2024 / Alien Rogue Incursion / Kayak Mirage nicht sichtbar. "Gott sei Dank" :whistle:
    Ehrlich gesagt wunder ich mich manchmal was man als Begrüßung (Visitenkarte) so vorgesetzt bekommt beim Startbildschirm.
    Ok - ist Pimax ;) ...und wenn ich noch an die wunderschönen Berge und Planeten von meiner 8k-X und PI-Tool denke :eek:
    (zumindest zu diesem ist es schon einen Quantensprung :)). Letztendlich zählt aber wie sich das Bild tatsächlich in den täglichen Anwendungen / Games schlägt und da ist es schon richtig gut. Am ehesten merk ich das in den MSFS-Flight-Simulatoren z.B. bei Dämmerung und Nacht wo man die einzelnen Lichter (in Deutlichlichkeit und Farbe) wegen der sehr höhen Auflösung noch sehr gut unterscheiden kann. In der 8KX hätte ich da nur Lichter-Suppe.
    Aber halt der FOV ...daran muss ich mich noch gewöhnen. 130 Grad wie bei der Artisan wäre Klasse und ein guter Kompromiss.
    Na ja
