Pro Spiel, wie es auch im Pitool geht, oder einfach Global. Gut ist, dass Du siehst, was du beim verstellen der IPD Regler treibst. Nur Backlight geht noch nicht in der PE Bzgl. IPD, seit dem Software Update sehen schon die Standardwerte besser aus. Also ich habe keinen Kreuzblick mehr bei allem auf Null
@dstar blöde Frage: man hat ja immer in den Spieleprofilen Save Profile und Apply - wie funktioniert das denn genau ? Wird beim Abspeichern das für dieses Spiel gespeichert und zukünftig angewandt, und bei Apply nur jetzt beim nächsten Start angewandt, danach wieder auf das zuletzt gespeicherte zurückgegriffen?
Mit Apply zum Testen, mit Save speichern. Wenn gespeichert und Du aus Pitool oder PE startest, lädt er die Einstellungen. Apply ist nur Temporär
Die Version 0.74.0.0 ist draußen. https://community.openmr.ai/t/pimax-vr-experience-0-74-0-0-public-beta-is-here/33578
Gibt wieder Nachschub für Tester. Experimentelle Version mit Desktopview https://community.openmr.ai/t/experimental-beta-pe-0-76-vd-big-update/33712
und der nächste Nachschub What’s new: New: Virtual Desktop features added to official Beta release, now updated and improved: Multi-monitor support up to 3 monitors Desktop Mouse Pointer position/click/multi-click/drag working and synced with VR controllers (right-click still work in progress) Switch to “Mouse Mode” to disable VR mouse and instantly use Desktop mouse Switch between all monitors in Single monitor view and multi-monitor view. Automatic order of multi-screen setups (manual sorting will be added) UI mode: Virtual Desktop is built-in to the UI with fixed size to UI scale, including multi-monitor view switch Fullscreen mode: Virtual Desktop separated from UI. Allows for empty environment around monitor view, optimal for movie watching, gaming, etc. Change the Monitor scale/size and distance from HMD with sliders (Full-screen mode only) New: Calibration page: Virtual Desktop (main monitor view) added to calibration to enable viewing of images/videos on desktop while calibrating/testing image settings in profiles. New: Log Export button added to Customize menu. Automatically exports 2 logs (with date+timestamp) to user’s Desktop. Update: Improved dampening to mouse single/double/tripple clicks and drags for easier use with VR Controller with Virtual Desktop Fix: Critical bug fixed that caused games (SteamVR, Oculus and others) not to launch in VR mode (or not launch at all) from PE. Fix: Fixed Virtual Desktop mouse double-click issue when using VR controllers sometimes not double-clicking. Fix: In Game Management menu, the list of games/apps did not refresh when “Sort By” Previous/Next buttons were clicked Fix: When VR controllers are used, Virtual Desktop automatically enables Desktop Mouse mode (and minimizes PE window, if window/fullscreen mode is active) Fix: Incorrect distance of VR controller-pointer laser when pointing over Virtual Desktop monitors Fix: When PiTool accidentally erases the game thumbnail file content and keeps them locked (or at zero bytes), we log this issue in the log files and carry on. User can restart PiTool to fix the issue and all thumbmails will be corrected. Fix: Issue where Steam VR games could not be imported due to one or more incorrect/missing value(s) in the manifest. Pimax VR Experience - Version 0.80.0.0 Beta Available Now! - Pimax Exp Open Beta / Beta Builds & News - OpenMR | Community
Oh, ich hab öfter mal reingeguckt, ja. Ist nett, da Du IPD, Helligkeits und Farbsetting direkt in der Brille, letzteres anhand von Testbildern zum Justieren nutzen kannst. Auch das direkte zuweisen und aufrufen von Gamesettings ist für manch einen praktisch. Das läuft später auch Serverbasiert, so dass neue Nutzer die Settings einfach laden können ohne selbst an den Werten „frickeln“ zu müssen. Weiterhin stellt die Soft für Dich die benötigten Werte in der SteamVR.ini automatisch ein. Also, die Auflösung wird nicht mehr von Steam kastriert. Irgendwann soll es noch Hilfsmittel für das richtige IPD Setup geben. Achja, du hast virtuelle Desktops und und und... so dass Du die Brille eigentlich nie mehr abnehmen musst. Ist allerdings eben noch ne Beta, wenn auch weitgehend wirklich stabil. Ab und an hängt es beim Wühlen in den Gamebibos, aber wurd schon besser. Ich selbst hab sie aber nur zu r Farbkalibrierung (wirklich gut) und mal gucken genutzt. Ich spiel ja nicht sooo viele Games um von all den Features zu profitieren und mag das Gefrickel. (3 Mouseclicks) XD Aber wenn man auch gern im Steammenue unter der Brille rumwerkelt, ist die PE der bessere Ersatz. Man steigt auch schnell durch. Selbsterklärend.
