Discussion in 'Meta Oculus' started by SolKutTeR, May 21, 2019.
  1. Anscheinend soll ein Downgrade aus dem PTC schon wieder nicht möglich sein.....war also nur von kurzer Dauer. :rolleyes::(
    Naja, ich hab noch die V69 drauf. ^^
  2. Guten Abend
    Habe ein ziemlich großes Problem mit einer quest 3 und half Life Alyx
    bei mir stürzt der pc komplett ab im Spiel , manchmal gleich beim einsteigen manchmal nach einer viertel Stunde spielen
    Mein PC macht komplett einen Neustart
    Ich weis mittlerweile echt nicht an was es liegen kann. PC ist nicht ausgelastet mit dem Spiel und die Temperaturen sind auch in Ordnung , alles unter 60 Grad
    Pc kann zwei Stunden ohne Probleme unter volllast laufen, gestet GPU, CPU und RAm gemeinsam , überhaupt keine Problem , aber bei half Life alyx nur komplette System abstürzte
    vielleicht weis da jemand was
    CPU 2700X
    GPU RX 7900 XTX
    RAM 32 gb
    850 W Netzteil
  3. Ich hatte mal ein ähnliches Problem, Grund war eine falsch angeschlossene Graka......wurde per Y-Stecker ans Netzteil angeschlossen und somit nur an ein Lane ("Bereich des Netzteils").
    Das führte dazu, daß der PC manchmal einfach ausging (natürlich nur unter Last). Ein "falscher Peak" und das wars.
    Abhilfe schaffte ein getrennter Stromanschluß der Graka, somit war diese dann an 2 getrennten Lanes des Netzteils angeschlossen.
    Ob das Problem das gleiche ist, k.A., da du ja schreibst, dein PC läuft gut unter Last.......aber viell. benötigt VR hier etwas mehr Leistung?!
  4. So, meine Quest 3 bekommt ein Ticket nach Meta verpasst. Ich habe seit kurzem immer wieder das Problem, dass sich ein Controller entkoppelt hat, dann musste ich ihn teils mühsam über die iOS App wieder manuell koppeln. Diese Woche jetzt schon zum 5. Mal.
    Nach Kontakt mit dem Support und Factory Settings Reset ohne Erfolg geht das Teil jetzt wieder zurück.
    Außerdem habe ich noch mit dem Laden des Headsets auf dem Dock immer mehr Probleme bekommen, das habe ich noch gar nicht beim Support adressiert, wollte den armen Kerl da nicht überwältigen. Jetzt hoffe ich, dass auch das am Headset und nicht am Dock lag - ich werde es ja feststellen Dank der BoboVR Akkus letztlich aber kein größeres Problem, immer einfach einen Akku draufgeknallt nach der Session, und alles ist gut - aber mittelfristig nicht Sinn der Sache.
    Dann wird die PSVR2 wohl doch nochmal zum Einsatz kommen die nächsten Tage...
    Odyssey_Plus_Man likes this.
  5. Hallo zusammen!
    Ich habe seit ein paar Tagen das Problem, dass sich mein Bild selbstständig macht und immer wieder mal nach links, nach rechts, oben, also komplett zufällig in eine andere Richtung versetzt. Muss dann immer die Oculustaste drücken um die Ansicht zu zentrieren. Da das aber alle paar Sekunden passiert, ist das Ding quasi nahezu unbrauchbar :(
    Das neue Update habe ich installiert. Keine Verbesserung. Bevor ich einen Werksreset mache, die Frage, ob das Problem ggf. bekannt ist inkl. Lösung? Habe dazu nicht wirklich etwas finden können. Danke :)
    Ach, einen Fall habe ich im Netz gefunden und der User hat den Begrenzungsverlauf gelöscht. Hat bei mir leider nicht geholfen.
    Edit: kann wohl leichte Entwarnung geben (hoffentlich)
    Es gibt zwei mal eine Funktion um den Verlauf von physischen Räumen zu entfernen. Einmal direkt bei Begrenzungen und einmal bei Privatsphäre und Sicherheit. Letzteres scheint das Problem behoben zu haben. Ganz sicher bin ich mir aber erst, wenn ich nachher einen Stresstest mache :)
    #255 SpunkyMonkey, Nov 28, 2024
    axacuatl likes this.
  6. Und wieder spinnt ein Controller meiner Quest 3 und meldet sich spontan ab vom Dienst, und läßt sich auch per App nicht mehr koppeln. Auch interessant - die beiden Quest Pro Controller wollen sich auch nicht mit dem Headset koppeln.
    Na denn, muss ich dann die PSVR 2 wieder auspacken, die hier noch herumliegt?
  7. Welche Firmware hast du drauf....v72 ?
  8. Abend ich brauche Hilfe ich kann mich mit meiner Meta quest 3 nicht per Link verbinden WLAN und den Bildschirm des PCs anzeigen funktioniert aber wenn ich per Link verbinden will dann kommt immer ein schwarzes Bild mit dem Meta Zeichen und und 3 laufende Punkte und der laptop meckert nach kurzer Zeit das es sich nicht verbinden kann.
    Kann mir da jemand helfen?
    LG
    Barttisimo
  9. Ich versuche es per Funk morgen werde ich mir noch ein Kabel besorgen dann versuche ich es noch mal mit Kabel aber trotzdem komisch finde ich
  10. Irgendwie lies man gerade öfters von diesem Problem....
    event. irgendwo ein Update, welches da Probleme macht: Meta, Windows, Virenchecker, Firewall, Berechtigungen, etc.
    Lösung kann ich dir leider keine sagen, aber das wäre die Richtung in der ICH schauen würde.
    Ich nutze Virtual Desktop, damit geht´s, will dir das jetzt aber nicht empfehlen, extra zu kaufen und es geht dann immer noch nicht. :rolleyes:
