Riemenlose Gunstocks /Pistolen-Gunstocks
Dieses Thema im Forum "Weiteres VR Zubehör" wurde erstellt von roads, 17. November 2022.
  1. Der Winkel ist recht gross den man einstellen muss damit die Controlle rangenehm vor dem Kopf in einer Reihe sind. Man kann natürlich den Winkel weglassen aber dann muss man den Kopf nach rechts neigen. Die Cups sind ganz gut aber an der oberen Kante muss ich noch feilen um keine Haut einzuklemmen. Dat rutscht noch nicht!
    Diese Schraube ist wichtig sie entscheidet über gemütlich und ungemütlich. Mit ihr stellt man den Handgelenkswinkel des Controller ein. Rechter Arm sollte 90 Grad gewinkelt sein. Schulterstück so einstellen, dass es weder nach oben oder unten wegrutschen will. Als letztes den Winkel zum vorderen Controller setzen und den vorderen Controller einstellen. Riemen läuft über linker Schulter, Gunstock hängt rechts so herunter, dass der rechte Cup in Pistolenhöhe ist damit man ihn leicht greifen kann.
    Linkshänder drucken den Scheiss spiegelverkehrt.
  3. So mal in light brigade getestet. Die rechte Hand lässt sich gut einstellen bis die Kimme genau vor dem Auge liegt. Die Griffe funktionieren, man kann tatsächlich das Gunstock beim nehmen der Waffe hinter der rechten Schulter in der Hand liegen lassen und die Hand öffnen und greifen. Es ist aber noch etwas schwer in die Cups zu kommen und wieder raus, sie sind noch etwas gross.
    #103 roads, 26. Dezember 2025
  4. Neues Schulterteil habe ich hochgeladen. Bringt etwas mehr Stabilität beim Verbinden der zwei Teile.
    SolKutTeR und Odyssey_Plus_Man gefällt das.
