Saitek Pro Flight X-55 Rino Alternative
Dieses Thema im Forum "VR Eingabegeräte" wurde erstellt von SolKutTeR, 12. Juli 2025.
  1. SolKutTeR gefällt das.
  2. Geht schon in die richtige Richtung, allerdings dann doch etwas zu klein. Gibt es solch ein Konzept auch mit verbauten Sitz?
  3. Interessant, was sich die Industrie alles einfallen lässt, aber die Preise sind auch entsprechend...
    Ich habe ja auch das "Problem", dass ich meine SimRacing Ausstattung nicht permanent stehen lassen kann. Ich habe alles an diesem Klappständer montiert, als Sitz wird dann der Bürostuhl (bei mir mit Haptikmatte) einfach per Gurt unten am Klappgestell befestigt. Man muss das nur auf Zug sichern, das reicht völlig. Sinn der Sache ist eben, dass man...
    Gibt noch viele andere Modelle solcher Klappständer.
    Im Prinzip könntest du einen Klappständer Rennspiel ausstatten und einen zweiten für FlugSim. Mit ~150EUR bekommt man da schon was richtig gutes. Dann müsste man je nach Bedarf "nur" zwischen den beiden hin- und herwechseln (und verkabeln, die Hardware an sich bleibt ja an den Ständern).
  4. Wie viel kosten denn solche regulären Rigs mit Sitz usw.?
  5. von 200€ bis nach oben offen... :D
    Edit: N Rig könnte man vielleicht auch günstig bei Kleinanzeigen schießen
    Edit 2: Mit "richtigem" Sitz geht das meiste was ich kenne erst bei 600€ los. Solche Marken wie Next Level Racing etc.
    Oder du machst das als Alternative so wie ich. Ich benutz meinen normalen Schreibtisch Stuhl. Super bequem. Wenn du dann fliegen willst rollste einfach rüber. Eine der hinteren Rollen park ich dann einfach in so einen kleinen "Gummischuh" die man auch für Möbel etc. nimmt. Damit ist der Stuhl dann bombenfest und rollt nicht mehr rum. Musst dir halt nur den perfekten Abstand merken / markieren :D
    https://www.mediamarkt.at/de/product/_hp-omen-citadel-gaming-sessel-1759621.html
    Der beste Stuhl den ich jemals hatte. Und ich hatte echt Einige.Gefühlt unkaputtbar und die Armlehnen kann man sich perfekt einstellen von der Höhe oder seitlich drehen etc. Da kommt kein Rigsitz ran
    #55 Hooky, 25. Juli 2025
  6. Die Geschichte mit dem Bürostuhl muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, aber ich würde lieber auf meinen Chefsessel setzten, statt diese überteuerten "gaming" stühle. Aber irgendwas muss auf jeden Fall her.
  7. Mag solche Gaming/Youtuber/Twitch Stühle eigentlich auch nicht :D Aber der ist wirklich super Sessel-like! Und mit den Armlehnen echt Top. Ist halt super wichtig beim fliegen, gerade im A320, dass der Arm genau passend aufliegt und nicht irgendwo in der Luft schwebt :D
    Dotterdolch gefällt das.
  8. Ich bin auch auf der Suche nach einem neuen Joystick / Hotas.
    Aber mehr als 300 bis max. 500 € möchte ich eigentlich nicht ausgeben. Dafür fliege ich zu wenig.
    Ich habe das Thrustmaster Hotas-Set T16000M seit ca. 5 Jahren. In Nutzung: wenige Stunden :LOL:
    Das hat kein klebriges Plastik; aber beim Joystick spinnt die Ruder-Achse wieder. Grund: anscheinend ein billiger Poti
    Ich hab das Teil schon vor 1,5 Jahren auseinander genommen und mit so´n Zeug besprüht. Danach ging es wieder.
    Nun spinnt es halt wieder, und mir graut es das Teil wieder auseinander u. noch schlimmer zusammen zu frickeln.
    Oder ich nehme die Sprühdose, und halt mal ordentlich drauf; mit der Hoffnung es läuft durch die Ritzen an die richtige Stelle :ROFLMAO:
    WinWing wurde hier erwähnt. Schaue ich mir mal an.
    TM Warthog Set hat ja kein Ruder - das ist blöd. Das T16000M hat ja am Gashebel Ruder-Pedals dran. Die fühlen sich allerdings sehr billig an.
    Ich finde den Preis von Thrustmaster für das T16000M - Set auch noch viel zu hoch für das gebotene.
    Ich hatte ja auch schon mal Thrustmaster-Lenkräder. Ich bin kein Fan von Thrustmaster.
    Bei WinWing sehe ich allerdings auch keine Ruder am Gashebel.
    Da gibt es ja auch so viele Versionen - da steige ich gar nicht durch.
    So für 200-300 € gibt es nichts vernünftiges langlebig haltbares empfehlenswertes, oder ?
    Beim Logitech X56 liest man auch viel von Problemen.
    #58 Lev Arris, 29. August 2025
  9. Die neue Reihe von Moza (weiß leider nicht wann diese in diesem Jahr kommen soll) soll über eine Ruderfunktion verfügen, vielleicht wäre das etwas für dich? Allerdings nicht in dem Preisrahmen, ich werde wahrscheinlich dort Zulagen, wenn die ersten unabhängigen Reviews reinkommen.
  10. Ich habe nun ca. 3 Stunden den Joystick auseinander gebaut wieder zusammen gebaut - einige male.
    Die Achse spinnt nun zwar wegen dem Spray nicht mehr, bekam es aber nicht hin, das die Achse komplett nach links u. nach rechts dreht im Treiber. Kalibrieren kann man bei dem Teil nichts. Dabei hatte ich es schon mal hinbekommen wie in diesem Video:
    Aber wenigstens spinnt die Achse nicht mehr. Bleibt in Mittelstellung.
    Aber das Ruder; die Achse vom Gashebel spinnt auch. Also das Set ist Schrott.
    #60 Lev Arris, 29. August 2025
