Schlagworte:
  1. Hallo,
    ich habe seit kurzem die alte Odyssey. Woran könnte es liegen, dass manchmal das komplette Bild mit der Kopfbewegung mitzieht?
    Das kommt recht oft vor, wirklich alle paar Minuten. Egal ob im Mixed Reality Portal, Steam VR oder in Games.
    Vielen Dank.
  2. Dann schaltet das Headtracking um auf 3DOF, wenn es deinen Raum nicht mehr erkennt. Hast du ausreichend Beleuchtung und "Ankerpunkte" für das Trackingsystem?
  3. @posedown, war bei mir auch so, dann hab ich einen anderen USB Port probiert, dann ging es ohne Probleme.
  4. Mein Verbindungsproblem (USB) habe ich gelöst. Zusätzlicher Controller mit Microsofttreiber. https://www.amazon.de/gp/product/B071VMKK3D/ref=oh_aui_detailpage_o01_s02?ie=UTF8&psc=1
    Jetzt habe ich aber ein Problem mit der Kabellänge. Ich habe bisher zwei USB Verlängerungen getestet. Beide funktionieren nicht ausreichend. Sprich ich habe massive Störgeräusche. Bei der passiven 3m Verlängerung nicht immer, sondern nur zwischendurch. Die aktive 5m Verlängerung hat permanente Tonaussetzer. Kann jemand gute Verlängerungen empfehlen? 3m reichen, 5 wäre besser.
    https://www.amazon.de/gp/product/B00WHZ8NDW/ref=oh_aui_detailpage_o01_s01?ie=UTF8&psc=1
    https://www.amazon.de/gp/product/B0179MXKU8/ref=oh_aui_detailpage_o00_s00?ie=UTF8&psc=1
  5. Bei der Oculus Rift habe ich für die Brille selbst folgende Kabel genutzt. Ob diese bei der Odyssey auch funktionieren...ist die Frage. Du kannst es bei deinen Kabeln von Amazon nur testen. Der Signalverstärker wäre sicher nicht schlecht, jedoch kann es vielleicht auch zu Störungen kommen. Auftretendes leichtes rauschen bei dunklen Szenen, so als würdest du die Augen schließen und die Hintergrundstrahlung sehen die allgegenwärtig ist :p
    Setting:
    => CSL-Computer 5m (Meter) USB 3.0 Repeater-/Verlängerungskabel (Extension Cable) aktiv mit Signalverstärkung - Signalverstärker/Repeater
    https://www.amazon.de/gp/product/B00FQLNLTU/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
    => KabelDirekt - HDMI Verlängerungskabel - 3m
    https://www.amazon.de/gp/product/B013ICN940/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
    => KabelDirekt - HDMI Verlängerungskabel - 5m
    https://www.amazon.de/gp/product/B013ICNEWC/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
    => AUKEY HDMI Verstärker 4K 3D 35m HDMI Repeater V1.4 Ultra HD
    https://www.amazon.de/gp/product/B071DD9XB1/ref=oh_aui_search_detailpage?ie=UTF8&psc=1
    Verbindung wie folgt bei solch einem Setting (nur damit man ein Gefühl dafür bekommt auch wenn deine Verbindung kürzer ist):
    Bei HDMI ==> PC => HDMI 3 Meter => Repeater => HDMI 5 Meter
    Bei USB 3.0 ==> Nur CSL-Computer 5m mit integriertem Signal-Verstärker
  6. Ich kann dazu folgendes sagen: Ich hatte mir damals für die Rift 2m-Verlängerungen gekauft, die später ebenfalls einwandfrei an der Odyssey funktionierten, aber eben an der Odyssey+ nicht mehr! Meine Vermutung ist, dass durch das integrierte Bluetooth etwas mehr Datendurchsatz und/oder Strom benötigt wird. Das sollte man auf jeden Fall bedenken. Ich habe die Odyssey+ nun an einem USB 3.1 Gen 2 Port angeschlossen und da klappt es wieder mit der Verlängerung. Aber bei mehr als 2m würde das sicher auch wieder kritisch werden.
    Also ganz generell gilt dass die Odyssey+ da sensibler ist als die Rift oder die alte Odyssey, bitte aufpassen!
  7. Genau das habe ich vergessen noch zu erwähnen. :)
  8. Man hört auch immer wieder dass bei einem eine Headset/Verlängerung-Kombi funktioniert und beim anderen nicht. Einen großen Einfluss hat auch der USB-Controller und dessen Datendurchsatz und Auslastung.
    Bei mir war damals bei der Rift immer HDMi kritischer und USB problemlos. Bei der Odyssey ist es genau anders herum. Mit vielen USB Verlängerungen habe ich auch (wie schon beschrieben wurde) nach kurzer Zeit Ton-Probleme, Aussetzer und seltsame Geräusche.
    Aber hiermit läufts bei mir:
    Im Moment verwende ich für die Odyssey+ diese Kombination mit je 2 Meter:
    https://www.amazon.de/dp/B00WHZ8I1O/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_tO8cCb4G8WSEJ
    https://www.amazon.de/dp/B01N0QTMJR/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_5N8cCbTSC5FPP
    Wenn ich USB mit dieser Verlängerung an meinem Mainboard-Controller betreibe, bekomme ich nach kurzer Zeit, manchmal erst nach paar Minuten wieder diese Ton-Probleme. Wenn ich USB aber über die Inateck-Karte (FrescoLogic) betreibe dann läuft alles bestens.
    https://www.amazon.de/dp/B00B6ZCNGM/ref=cm_sw_em_r_mt_dp_U_kV8cCbJZPBAM0
    Wenn man also die Verlängerung egal mit welchem Kabel nicht hin bekommt, liegt es vielleicht überhaupt nicht am Kabel, sondern am Controller ;)
    ToM, VJS_Tiger und SolKutTeR gefällt das.
  9. Hoi Zäme
    Habe die O+ nun genau eine Woche (von BAB am 3.12 gel.), dies ist meine erste Erfahrung mit VR.
    Installation war wirklich ganz einfach, hat auf anhieb alles funktioniert, aber leider nur am ersten Tag.
    Problem 1:
    Dann kamen die grossen Probleme!! WMR-Portal (Raum) hatte sich alle 1-3Min neu gestartet, ein Gamen war nicht möglich.
    Das WMR Programm am Monitor läuft noch, aber die Brille startet neu, das geht ca. 5-10Sek dann ist sie wieder da.
    Auch wenn ich ein Game starte, fliege ich komplett raus und lande wieder im WMR-Portal.
    Nach ca. 1-2Std testen was das Problem vorbei (Firewall; Grafikkarte; Wackelkontakt in Stecker/Kabel usw.). Auf einmal ging es und ich dachte hätte das Problem gelöst. Aber leider ein Irrglaube, kämpfe nun ständig mit diesem Problem, aber nur, wenn der PC neu gestartet wird.
    Denke es liegt an meiner GTX1080, da ich manchmal auch einen Bildaussetzer (ca. 0.5Sek) auf dem Monitor sehe. Wenn es aber mal länger als 5Min läuft, dann läuft sie problemlos. Erst nach PC Neustart geht es wieder los.
    Habe auch schon im Netzt gesucht, aber nichts vergleichbares gefunden, darum denke ich, dass das Problem am PC liegt.
    Problem 2:
    Seit 2 Tagen verliere ich den Begrenzungsraum! ich setzte diesen im WMR-Portal, Bild kommt Raum nach 2Sek weg!!
    Aber manchmal bleibt er drin, es ist das ähnliche Problem, wenn er 5Min aktiv bleibt, kann ich Stundenlang spielen.
    Auch ist mir ist aufgefallen, dass doch häufig die Windows Firewall bei Gamestart kommt und ich bestätigen muss, habt Ihr das auch?
    Es läuft aber immer alles ohne Probleme weiter.
    Leute! was haltet Ihr davon, habe NVIDIA Treiber neu Installiert, dann WMR neu Installiert. Ist so mühsam, wenn man zuerst Std. mit Fehlersuche verliert. Gestern war es recht gut und ich hoffe es wird mal besser.
    Problem 3 (Brauche dazu keine Hilfe, wird hier ja schon viel diskutiert)
    Habe in einer Woche den 3. Batteriesatz in gebrauch, die Kontroller sind echte Stromfresser!!!
    Muss mich nun auch noch diesem Thema Akku widmen, aber ich mache mich mal hier im Forum schlau....
    Problem 4: (Brauche dazu keine Hilfe, wird hier ja schon viel diskutiert)
    Wollte die Kabel um 3m Verlängern, leider macht USB nicht mit, Tonprobleme, es rauscht und zischt!!! Versuche nun mal 2m.
    Echt jetzt, wie kann man ein Produkt auf den Markt bringen und an 2-3m Kabel sparen!! die haben eine an der "Waffel" !!
    Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar um mithilfe.
    Und meine allg. Erfahrung mit VR und O+, stelle ich dann mal an der richtigen stelle ins Forum
  10. Habe die Brille heute bekommen und bin jetzt gerade dabei zum Einstellen. Das komische ist das sich das Mixed Reality Portal immer wieder neu startet. Jemand eine Idee warum? Und ich bekomme die Brille nicht wirklich Scharf.
    SolKutTeR: Beitrag verschoben
    #200 Lunas, 12. Dezember 2018
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 12. Dezember 2018
