TV oder Monitor
Dieses Thema im Forum "Computer Hard- & Software" wurde erstellt von roads, 24. Dezember 2023.
  1. Genau; zudem sind meist gewisse Farbtöne auch "verdreht", weil die Anzeige halt 8bit Farbtiefe erwartet aber 10bit geliefert bekommt. Das führt zu falschen Farbzuordnungen. Da muss alles passen: Die Quelle muss 10bit haben (also das Videomaterial oder Spiel; dieses muss dann mit 10bit pro Pixel gerendert werden), die Übertragung muss auf 10bit ausgelegt sein und das Anzeigegerät muss 10bit können und entsprechend eingestellt sein. Echtes 10bit HDR (HDR10) sieht man daher nur selten...
  2. Der Fernseher kann HDR. Und bei Spielen sieht es auch gut aus. Nur im Windows-Desktop sieht alles so pfad und blass aus. Grauschleier halt.
    Vielleicht ist das auch der Verursacher der Blackscreens. Habe erst kürzlich HDR in Windows deaktiviert. Muss ich mal beobachten. Nur ist das schwierig, weil es so sporadisch auftritt, und manchmal gar nicht.
  3. Kannst du nicht Windows-Desktop separat aktivieren/deaktivieren? Gibt doch die Funktion "Auto-HDR"? Vielleicht hat die was damit zu tun?
    Ich habe das halt explizit beim Streamen, da mein PC-Monitor standardmäßig HDR an hat und wenn ich dann den Stream auf meinem TV starte, habe ich hässlichen Grauschleier mit ein paar unpassenden Farben, wie schon von @Odyssey_Plus_Man erwähnt. Bevor ich überhaupt einen HDR-Monitor hatte, gab es das Problem nicht, daher konnte ich das wunderbar eingrenzen!
    Bequem lösen (ohne immer manuell in die Einstellungen gehen zu müssen) könnte ich das übrigens mit HDRSwitch. Meinen Streaminghost habe ich damit so konfiguriert, dass beim Start des Streams automatisch HDR global deaktiviert und beim Beenden des Streams, das ganze wieder aktiviert wird. Funktioniert super.
    Neue Technik = neue Probleme = Neue Lösungen! ;)
  4. Kann man mit diesem "Auto-HDR" auch einstellen, dass er bei Spiel XY automatisch in Windows das HDR aktiviert? :notworthy:
    Bedauerlicherweise funktioniert bei mir nicht mehr die Tastenkombination "Win+Alt+B" um den SDR/HDR Windows Modus zu wechseln.
  5. Jain! HDR muss dafür aktiviert sein, dadurch werden aber SDR-Spiele quasi auf HDR umgepopelt. Allerdings habe ich auch erst seit wenigen Tagen überhaupt einen HDR-fähigen Monitor, daher bin ich noch nicht so tief in der Materie.
    Darum auch mein Tipp mit dem kleinen Tool HDRSwitch. Das kann man z.B. als Batchdatei oder Parameter in sonstigen Anwendungen verwenden, um HDR tatsächlich an- und auszuschalten. Auch getrennt nach Monitoren, sofern man mehrere HDR-fähige Bildschirme nutzt.
  6. Okay, das ist mir zu kompliziert, da bleibe ich erstmal beim Rechtsklick auf dem Desktop → Anzeigeeinstellungen → HDR An. Ein Mausklick könnte ich mit einer neuen Verknüpfung nach "ms-settings:display" noch vermeiden, aber dann wären es auch nur zwei Klicks. Schade das die Tastenkombination nicht mehr funktioniert, warum auch immer. (n)
  7. PC-Neustart hilft bei meinem Problem auch meistens.
    Gestern habe ich erst den Zweit-Monitor per Funksteckdose eingeschaltet, den 55"er Samsung eingeschaltet, und dann den PC.
    Und hatte immer wieder mal nen Blackscreen.
    Heute Abend seit ca. 4 Std. gar keinen Blackscreen. Hatte erst den PC, dann den Samsung u. dann den Zweit-Monitor in der Reihenfolge eingeschaltet. Hmhh.
    #77 Lev Arris, 29. November 2025
  8. Jetzt wo ich HDR aus habe, habe ich keinen Grauschleier mehr. Und von der Leuchtkraft sieht non HDR aus wie HDR.
    HDR knallt ja mit der Helligkeit rein. Jetzt wirkt das Bild als würde ich HDR nutzen. Aber HDR ist aus in Windows.
    Mein 55"er Samsung zeigt auch an, das HDR aus ist.
    Windows-Desktop separat aktivieren/deaktivieren: weiß nicht was du meinst
    Meinst du streamen von Videos, oder streamen zu Twitch ?
    Auto-HDR - die Funktion sehe ich nur, wenn ich HDR aktiviere.
    Ich habe mal das HDR-Bild kalibriert. Auf dem Desktop / Windows gefällt mir das non HD-Bild aber immer noch besser. Aber es ist nicht mehr so arg trist das Bild.
    Das mit den Blackscreens hat bei mir aber nichts mit HDR an oder aus zu tun.
    Schön das ich heute Abend mal keinen hatte.
    Werde jetzt immer in der oben genannten Reihenfolge starten. Mal schauen ob das hilft, oder ob es nur Zufall war.
    Ich hatte den zweiten alten Monitor auch schon in Verdacht. Wenn ich den von der Grafikkarte abziehe hatte ich dennoch BlackScreens.
    Ich sitze nun im neuen Rig dank des TV-Stand nun viel dichter am 55"er. Wenn ich mich nach vorne beuge u. die Hand ausstrecke, komme ich an den 55"er. Also so dicht sitze ich nun davor. Das hat was. :)
    #78 Lev Arris, 29. November 2025
  9. Das ist auch etwa meine Entfernung, finde es auch recht angenehm, ob beim Arbeiten oder beim Zocken. (y)
    Was kann man sich den unter den Blackscreens vorstellen; kurze Aussetzer oder permanent, auf beiden Ausgabegeräten, Audio läuft weiterhin? Was passiert den, wenn du den GPU-Treiber mit "Windows-Taste + Strg + Shift + B" neu startest?
  10. Ich hätte gerne etwas mehr abstand aber geht platztechnisch nicht. 1,50m wären glaube ich optimal Rübe zu Glas. Gutes HDMI Kabel ist glaube ich pflicht für sicheren Handshake. Keine Ahnung welches.
