  1. Alles Klar dank dir,
    sollte doch dann über eine Fritzbox 7360 als AP eingerichtet funktionieren oder?
    Da hätte ich in der Familie noch eine unbenutzt liegen.
    Meta Link hatte ich getestet, muss aber sagen das ich gerade im Simracing per VD bessere Quali hatte als mit Meta Link
  2. Fritzbox geht, jop.
    Michl gefällt das.
  3. perfekt dann werd ich die Fritzbox die Tage mal holen.
    Der Bobo VR Akku läst sich dann aber nicht mehr verwenden oder?
  4. Ich habe auch ein BoboVR, aber es macht wirklich keinen Sinn die Akkus zu verwenden, wenn sowieso ein Kabel dran ist und die Möglichkeit besteht, es über einen PD Lader zu laden. ;)
    Die Akkus nutze ich nur, wenn ich mal unterwegs bin und standalone zocken will (eigentlich nie).
    ...noch als Hilfe: https://vrforum.de/posts/168893/
    #204 AndiS3D, 11. November 2024
    Michl gefällt das.
  5. Hi @AndiS3D
    mein Adapter ist heute gekommen und ich werde das ganze heute Abend dann mal testen.
    In Post 1 beschreibst du ja wie man vorgehen sollte
    WLAN in der Quest 3 ausschalten, danach die Quest 3 ausschalten
    • Netzwerkkabel in Router + Adapter
    • PD Ladekabel an Adapter
    • Adapter in die Quest 3
    • kurz warten, bis die Quest 3 zu laden beginnt, dann einschalten
    • in der Quest prüfen, ob z.B. der Store läd (wird der ohne WLAN geladen, funktioniert der Adapter)
    • in VD erstmal "auto. Bitrate" aktiviert lassen und prüfen, wie schnell die Verbindung gemessen wird.
    • sind es über 400mbps ist alles ok, dann kann man auch manuelle 500mbps einstellen, funktioniert ohne Probleme, Lags & Ruckler
    Mit dem PD Ladekabel Adapter gehe ich davon aus meinst du das originale Ladekabel mit Netzstecker was bei der Quest dabei war?
    Gruß
  6. Ladeadapter nutze ich das "UGREEN Nexode USB C 30W" samt passendem UGREEN Kabel.....bringt etwas mehr, als der orig. Lader und ich habe ein längeres Kabel, auch laut Testberichten war das einer der Besten.
    ....aber mittlerweile solltest du ja ein Ergebnis haben?!
  7. Hallo und einen wunderschönen guten Tag, ich bin neu im Thema VR. Ich komme aus der Simracing Ecke und fahre bisher auf einem triple screen setup. Habe mir aber nun eine Quest 3 geholt, um das VR feeling auch im Simracing mal auszuprobieren. Ich bin begeistert!
    Bis jetzt läuft das ganze halt über RiftLink, habe mir gestern aber VD geholt und war von den Möglichkeiten, die da noch schlummern überwältigt. Natürlich bin ich dann auch beim googeln auf diesen Beitrag gestoßen und ich muß sagen, klasse Arbeit.
    Bevor ich aber das Equipment bestelle, habe ich noch einige Fragen.
    1. läuft es bei euch noch nach wie vor?
    2. ist die Teileliste von Beitrag Nummer 130 aktuell?
    3. wäre es möglich, das ganze über einen 2 GBit switch zu betreiben?
    Zu Frage 3: Mein Zockerzimmer ist im ersten Geschoss, der Telekom Speedport Smart 3 Router, steht im Wohnzimmer unter meinem Zimmer, ist aber per cat8 Flachbandkabel mit meinem Rechner verbunden. Um jetzt den Adapter mit einem Kabel zu verbinden, würde ich gerne folgenden Switch bestellen https://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG...ev=c&ref=pd_sl_2z57yfdw57_e&gad_source=1&th=1
    Internet ist in meinem Fall eine 500mbit Glasfaserleitung.
    Schonmal besten Dank für eure Hilfe!
  8. 1. läuft nach wie vor top.
    2. ja, passt, allerdings habe ich nun ein anderes Verlängerungskabel mit etwas mehr Länge (Achtung, gehen nicht alle).
    3. bestimmt möglich, würde ich allerdings nicht machen.
    ....ich würde mir lieber einen separaten Router holen und den neben den PC stellen, ist auf jeden Fall die bessere Lösung mit weniger Fehlerquellen.
    Also einfach 2ten Router an den PC und dort Internet und Adapter rein. ;)
    (ich nutze dazu den Zyxel NBG7510, ist allerdings nicht mehr lieferbar und hat am Schluß auch über das Doppelte gekostet. Ich hab ihn noch für 22€ bekommen......es tut aber auch eine alte Fritzbox, etc.)
    Gut ist es, wenn man das Menü des Router schonmal gesehen hat und ungefähr weis, was man einstellt. (zur Not Google) ;)
    MarciMarc73 gefällt das.
  9. danke dir schonmal für die Antwort!
    Bevor ich die Sachen bestelle, wollte ich mir einen Entwickler Account erstellen, das scheint aber nicht mehr ganz so einfach zu sein.
    Dieser Account, muß der komplett neu sein oder stelle ich meinen bestehenden nur um? Ich hatte mir ein Video angesehen,aber da komme ich nichtmal auf die Seite, die dort angegeben wurde, scheint alles etwas verändert worden zu sein. Das Video ist gerademal 6 Monate alt.
  10. MarciMarc73 gefällt das.
