VirtualDesktop per Link Kabel an Quest2
Dieses Thema im Forum "Meta Oculus" wurde erstellt von AndiS3D, 17. Mai 2023.
  1. Bin über ein Tool gestolpert, welches es möglich macht VD mit Kabel an der Quest2 zu nutzen.
    Ist eigentlich für die Pico gedacht, funktioniert allerdings auch mit der Quest2 (hab ich getestet).
    Das Tool gibt es hier: https://github.com/Genymobile/gnirehtet
    Dazu benötigt man noch die SDK Platform Tools: https://developer.android.com/tools/releases/platform-tools
    Bei "gnirehtet" unter "releases"(rechts auf der Seite) findet man versch. Versionen, laut Internet sollte man die Java Version runterladen, diese scheint am besten zu funktionieren, ich hab einfach beide runter geladen.
    Danach entpackt man den Ordner irgendwo hin und entpackt die Dateien aus den SDK Platform Tools einfach in den Ordner mit hinzu.
    Starten tut man das Ganze mit "gnirehtet-run.cmd".
    Nun kann man sich mit deaktiviertem WLAN an der Quest per VD mit dem Rechner verbinden (Kabel halt nicht vergessen :D )
    Meine Erfahrung ist, daß man wohl den Developer Mode bei der Quest braucht und den VR Streamer am PC vorher starten sollte, zudem war´s etwas komisch, denn irgendwie musste ich erstmal beide Tools versuchen/starten, also Java + Windows, danach hat´s geklappt (mit beiden Versionen).
    ....als ich beim ersten Start NUR erstmal die Java Version gestartet habe ging nichts.
    p.s. ist allerdings noch in Entwicklung und ich stellte keine Verbesserung zur WLAN Verbindung fest, eher etwas schlechter, ist aber wohl von System zu System verschieden.
    Viel Spass beim testen!
    #1 AndiS3D, 17. Mai 2023
