Welche minimalen PC-Anforderungen sind notwendig.
Dieses Thema im Forum "VR Allgemeine Themen" wurde erstellt von DashEbi, 7. April 2014.
  1. Hilfe! :D
  2. Ich würde sagen das es am Anfang reichen wird aber später wenn die richtig guten spiele mit Full Rift Kompatibilität auf den Markt kommen dann wird das bestimmt eng.
    Aber am besten ist Tee trinken und Abwarten, wir haben ja noch genug zeit zu Sparen ^^
  3. Bis VR kommt, werde ich mein System so lassen wie es ist. Wenn dann die Anforderungen klar sind, kann man überlegen, was man wirklich braucht. Gibt es überhaupt schon sichere Info´s, welche Auflösung die Oculus nun in der Finalen Version hat?
  4. Wie viel Geld willst du ausgeben?
  5. Eine genaue Grenze habe ich da nicht, aber er sollte schon mind. für die nächsten 5 Jahre halten.
    Es muss auch keine Titan-Grafikkarte sein, das Preis-Leistungs-Verhältnis sollte schon stimmen. :)
  6. Wen du deinen PC selbst zusammenbauen kannst würde ich dir folgende Komponenten vorschlagen:
    CPU: Intel Core i5-4440 Boxed ~ 147€ http://geizhals.de/intel-core-i5-4440-bx80646i54440-a986966.html
    Motherboard : Gigabyte GA-H87-HD3 ~ 73€ http://geizhals.de/gigabyte-ga-h87-hd3-a948180.html
    RAM: 8GB Crucial 1600MHz CL9 ~ 55€ http://geizhals.de/crucial-ballistix-sport-dimm-kit-8gb-bls2cp4g3d1609ds1s00-bls2c4g3d169ds3ceu-a723497.html
    GPU: MSI GTX 770 ~ 267€ http://geizhals.de/msi-n770-tf-2gd5-oc-twin-frozr-gaming-v282-052r-a953297.html
    Netzteil: be quiet! Straight Power E9 480W~ 82€ http://geizhals.de/be-quiet-straight-power-e9-cm-480w-atx-2-4-e9-cm-480w-bn197-a677396.html
    Kosten Insgesamt: ca. 624€
    HDD, Gehäuse etc. kannst du dir ja selbst raussuchen
    Falls du noch mehr Geld ausgeben möchtest kannst du auch gerne mal hier vorbeischauen und dir die besten Teile raussuchen: http://www.computerbase.de/forum/showthread.php?t=215394
    #16 Jiri, 11. April 2014
  7. CPU: Weiß nicht ob ein Quad-Core bei aktuellen Games noch ausreicht, denn bei den Systemvoraussetzungen von Watch Dogs wurde schon ein Acht-Kerner empfohlen. Wahnsinn oder?
    Motherboard: Davon habe ich keine Ahnung, aber sollte schon USB 3.0 dabei sein.
    RAM: Würde schon gerne mind. 16 GB RAM haben, auf 32GB kann man dann später noch aufrüsten.
    GPU: Ein Bekannter sagte mir mal das man bei AMD dieselbe Leistung bekommt wie bei NVIDIA, nur viel günstiger. Stimmt das?
    Netzteil: Habe ich schon - be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E8-CM-580W
    @The_Real_Black:
    Wie teuer war dein Rechner?
    Der sieht mir schon ganz gut aus. :)
  8. Grob gesagt stimmt das schon ... aber bei Grafikkarten muss man immer aufpassen, nicht irgendetwas kaufen sondern für jedes Modell was für einen in Frage kommt vergleichen und Testberichte lesen.
    Es geht ja auch nicht nur um die Theoretische Rohleistung sondern auch um den Stromverbrauch oder wie laut und effizient ist der Kühler usw.
    Ausserdem ändern AMD und Nvidia bei Mittelklasse Karten gerne einfach mal die Bezeichnung und verkaufen die dann als "neues" Produkt ;)
  9. CPU : Diese CPU reicht VOLLKOMMEN es ist doch grad egal ob es ein Quad Core ist dass ist nicht mit den "alten" Quadcore CPUs vergleichbar, die Prozessorarchitektur wurde in den letzten Jahren sehr stark verbessert und somit auch die Leistung.
    GPU: AMD GPUs fressen wesentlich mehr Watt und sind merkbar lauter als Nvidia GPUs, außerdem sind die Treiber erfahrungsgemäß bei Nvidia wesentlich aktueller und besser.
  10. Mein Rechner muss mindestens 8 Jahre halten mein letzter PC hat mehr als die 8 Jahre herhalten müssen (Damals GTX ULTRA drin) dazwischen hatte ich fürs Studium noch einen Laptop, also sind die Ausgaben auf 8 Jahre angelegt...
    2.400,-- €
    man kann aber an den Ram ggf. sparen, aber ein Aufrüsten ist nicht so einfach möglich, da man sich normaler weise die Ram gleich im 4er Pack als Kit kauft, damit sichergestellt ist, dass alle Riegel zueinander passen. Ich hatte früher bereits einmal Probleme mit RAM aufrüsten obwohl es die identischen Ram waren, deswegen hatte ich diesesmal gleich richtig aufgerüstet.
    Bord war Asus, aber ASRock soll besser sein, da es eine Asus GTX war habe ich aber dennoch ein Asus Bord genommen ka fühlte sich besser an.
    Falls die Leisung nicht mehr ausreichen sollte kann ich auch auf ein SLI aufrüsten, falls du das nicht vorhast kann man auch ein kleineres Bord verwenden.
