WMR Kabellänge mit 14 Meter ... und noch mehr ist möglich!
Dieses Thema im Forum "Windows MR" wurde erstellt von Domestos, 4. März 2018.
  1. Hast du mal mehrere USB Eingänge am Rechner probiert? Nur um sicher zu sein, dass es wirklich am Kabel liegt...
  2. Ich habe abbe Usb Ports meines Laptops probiert. Ich habe auch mal einen Usb-C hub angeschlossen und es damit probiert
  3. Schade, aber auch seltsam, dass gerade ein eher simples Signal, also Audio, Probleme macht. Viel aufwendigere Signale, wie z. B. die hochfrequenten 6DoF-Tracking-Transfers von Headset + 2mal Controller funktionieren aber (geht ja alles durchs USB Kabel).
  4. Hallo in den Thread geht es ja eigentlich um Längen um die 14m Verlängerung, ich bekomme aktuell nicht mal 2Meter hin bei USB und meiner Odyssey +. Habe folgende Kabel jetzt schon probiert:
    https://www.amazon.de/gp/product/B00NH134L6/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s00?ie=UTF8&psc=1
    https://www.amazon.de/gp/product/B07K1FGDWJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o02_s01?ie=UTF8&psc=1
    https://www.amazon.de/gp/product/B074PXJ7D5/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o04_s00?ie=UTF8&psc=1
    Problem ist immer das gleiche, das HDMI Verlängerungskabel macht bisher keine Probleme, falls es interessiert habe das folgende verwendet:
    https://www.amazon.de/gp/product/B013ICN59Y/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
    Nutze ich nur das HDMI Verlängerungskabel und keine USB Verlängerung gibt es bisher keine Probleme aber egal welches Kabel von den oben ich verwende, er erkennt nicht mal das ein USB Kabel eingesteckt ist. Auf dem WMR Portal steht die ganze Zeit "schließe das Headset an".
    Nehme ich die Verlängerung weg kein Problem wird direkt erkannt. Stecke ich das Verlängerungskabel allerdings in einen anderen USB Port kommt die Meldung "Bitte prüfen Sie ob es ein USB 3.0 Port ist" von daher scheint er ja schon zu erkennen, dass die Odyssey auch mit Verlängerung angesteckt ist. Nur nicht genug um sie eben wirklich auch zu betreiben. Komischerweise funktionieren auch nur die beiden 3.0 Ports vorne am PC Gehäuse, alles hinten am Mainboard wird selbst ohne Verlängerung nicht erkannt.
    System ist Windows 10 64er und mein Mainboard MSI Tomahawk B450
    Allmählich verzweifel ich mit dem Ding, bin für jede Hilfe in der Sache dankbar. Mein Nächster Gedanke wäre der Anschluss an ein USB Hub statt der Verlängerung oder ein Kabel mit 5 Meter und aktiver Verstärkung aber ich brauche eigentlich nur 2m. Das muss doch irgendwie möglich sein.
    Also, jede Hilfe und Ratschlag ist mehr als willkommen.
  5. Also bei mir hat wie weiter vorne im Thread schon geschrieben das folgende USB-Hub geholfen. Das beiliegende Netzteil muss ich nicht verwenden.
    https://www.amazon.de/gp/product/B01K7RR3W8/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1
    Damit funktionieren die folgenden beiden USB Verlängerungen bei mir, die ohne den HUB immer wieder das Ton Problem verursacht haben.
    https://www.amazon.de/gp/product/B00WHZ8NDW/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
    https://www.amazon.de/gp/product/B00FQLNLTU/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1
  6. Dann werde ich es jetzt doch mal mit dem Hub versuchen, ehe ich alle USB Kabel bei Amazon durchhabe. Das die Odyssey aber gar nicht erkannt wird hattest du nicht als Problem oder ?
  7. Nein das Problem hatte nicht. Nur die Tonaussetzer.
  8. Kurzes Update, es funktioniert nach wie vor leider nicht. Mit dem genannten Hub und Kabel, keine Verbesserung. Er erkennt hin und wieder ganz kurz das Headset und dann bricht die Verbindung innerhalb weniger Sekunden ab und neues ein und ausstecken bringt keine Änderungen mehr.
    Selbst die Odyssey nur am Hub angesteckt, hat keinen Erfolg. Das einzige was funktioniert ist, die Odyssey direkt am Frontport und auch nur an dem. Dann gibt es absolut keine Probleme. Wie eine Verlängerung irgendeiner Art ins Spiel kommt ist es vorbei.
    Irgendjemand noch eine Idee ?
  9. Hm das klingt dann am ehestem nach einem genrellen USB Problem bei dir.
    Hast du es schonmal mit einer usb erweiterungskarte probiert? Die hat vielen geholfen, wenn die USB Plätze des Mainboards nicht richtig funktionierten.
    Inateck PCIe USB 3.0 Karte
  10. Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit, habe die Karte mal bestellt, eventuell klappt es damit ja. Ansonsten bleibt nur Brille verkaufen oder Tower verschieben.
